首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教FX2N,[FROM K1 K3 D12 K1
点击:4769 回复:5
请教FX2N,[FROM K1 K3 D12 K1]指令中K3表示缓冲器地址,这个地址是不是就相当是模拟量的输入通道号???如果是4A/D转换模块,缓冲器地址就从K0-K3???不能为K5。谢谢
01-04-17 07:04
该帖内容不符合相关规定!
02-04-09 21:25
K3指的是BFM的起始号,也就是将BFM#3缓冲区的数据传送到D12中了;
02-04-10 21:08
sgx
k1为特殊模块号,就是最靠近主单元的那一个
02-04-10 22:37
K1是主单元数过去第二个,K0是第一个
02-04-19 20:02
该帖内容不符合相关规定!
02-04-19 20:48
