主题:急停按钮按下该不该有提示
点击:230 回复:27
10楼
YXBK
qdppo
在 2026/11/25 8:52:55 发言
【内容省略】
断电的也好也不好
我们公司有几台意大利的烘毛机(有高压),前中后3个急停加6个门限全部串联起来控制断路器的失压线圈
任意一个断开,断路器都合不上,查起故障来特别麻烦,当然在安全上来讲确实更好
26-11-25 11:36
11楼
lifuquan611
正常设计屏幕上应该有急停未消除报警,这样按正常故障排查也容易发现。。。
26-11-25 13:46
12楼
chi1225
非常有必要,以前刚入行时常常发现设备动不了,又找不到任何原因,最后才发现急停按下了。
26-11-25 14:17
13楼
chi1225
行业不同,客户要求不同;我们液晶面板行业经常是两个急停,一个白标,一个黄标;一个按下动力电源全部断电,另一个按下就是程序处理了。
26-11-25 14:28
14楼
jxxs20101001
急停一按下就直接断开控制电源的
26-11-25 15:02
15楼
逍遥的久鸣
按了急停起码触摸屏要有报警提示!这是一个很重要的故障信息!
26-11-25 15:22
16楼
程序上要提示
26-11-25 18:07
17楼
YXBK
在 2026/11/25 11:36:07 发言
【内容省略】
断电的也好也不好
任意一个断开,断路器都合不上,查起故障来特别麻烦,当然在安全上来讲确实更好。见过类似的,维修很不方便
26-11-25 18:10
18楼
czhaii
急停提示
危险的机械也要提示
26-11-25 19:33
19楼
YS-W
急停,急停,不是停止,急停需要提示,我们一般急停都是断电,如果不断电一但急停开关不起作用了,事可能就会很大。程序上的是停止运行。
26-11-25 19:42
在SPS 2026上,川崎重工业与倍福签署谅解备忘录
台达联合特隆美发布SST中压直流移动舱,加速新能源与微电网移动配电落地
503家企业完成数字化改造,浦东新区打通数智技术赋能制造业全链条
西门子升级自动化产品组合,加速迈向 AI 驱动的自主生产
SPS 2026 |倍福首日视频出炉!足不出户,解锁展会现场精彩
北京亦庄举办E-Bot Day 2026人形机器人开发者大会 发布多项具身智能成果
ABB为宝马新一代车型生产提供超1700台机器人
从“选择题”到“必答题” 湖南向新一代智能制造迈进
