首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:急停按钮按下该不该有提示
点击:230 回复:27
这是一套软水处理设备。
前天操作工发现有个地方漏水,就按了急停维修,后面忘了复位,到了晚上,车间发现水池没水了
由于急停按下触摸屏上没有任何提示,也不会断电源,当班维修人员排查了15分钟才发现是急停没有复位。
领导要后续预防方案,因为程序是厂家设计的,我就加了个指示灯,急停按下后亮灯提醒。
发生的这个事不重要,我想讨论的是,到底有没有加提示的必要性,你们在设计时会加吗?
在我写的程序里,只要是有触摸屏的,急停按下我都是有提示的
26-11-25 08:35
急停不是做在报警里面的吗?这种级别的报警信号不是应该操作员确认才可以取消的吗?程序员水平太菜。
Good Luck~
26-11-25 08:49
。。。。。我处理比较原始 : 急停按下全部失电 。
          除非复位再操作 。
          注  : 行业不同 ,处理方法不尽相同 。
26-11-25 08:52
急停这个,主要看工艺和流程还有现场。没有具体的明文要求有指示。重要的可以加指示
26-11-25 08:59
大厂一般2个急停,一个断硬件电路,一个接DI点,断程序,DI点急停普遍会配满屏弹窗,而且必须清除故障后人工复位才行
26-11-25 09:12
加提示还是有必要的,方便新手操作
26-11-25 09:23
加个报警提示比较方便
26-11-25 09:56
版主加个指示灯也不错。见过急停断控制电的。也见过急停控制输入报警,也有没做报警指示的
26-11-25 10:24
急停这个东西,无论在哪种设备,一旦按下都应做报警提示才好。
26-11-25 10:48
引用 cvlsam 在 2026/11/25 8:49:07 发言【内容省略】
这个设备还没到那种境界
26-11-25 11:29
上一页下一页
