1 LC20H, 它主要功能是检测穿线孔内电线的电流a 50ma 0.1a 0.3a 0.5a 1a.它不需要去调节内部触点导通的阈值,只需要根据检测电线的电流值,选择合适的阈值即可,节省了人工调节,当大于设定值则内部无源开关量接通,从而给PLC输入电信号。
2. LC20H 有多种动作电流和孔径。动作电流分30m时间,也避免了人工调节不统一 不准的问题。它在批量使用时优势突出,无需浪费人工,并且价格比可调低。
3. LC20H孔径:8mm 12mm 20mm, 另外还有开合式()
产品外形分为防水型(真正的防尘防水,适合恶劣环境使用)。螺钉型:适合电柜安装,线鼻子接线,美观。快插型:适合狭小空间使用,拆装方便。
4. 产品安装方式: 默认螺钉型,可直接打孔攻牙螺纹固定到电箱底板上。 导轨安装: 可DIN35mm标准导轨安装,仅限8mm 12mm 两种孔径。
如果是检测2个或者2个以上并联用LC27 或者LC32 LC25,要专业级加热器断线报警器的用US17。
LC20H因为其高灵敏和小尺寸,多规格,同样可用于电磁阀、LED灯、异步交流电机、伺服电机、步进电机、电磁铁、变频器、调速器等其它交流负载检测电流有无。
LC20H 测试温控PID信号响应速度,视频中接中间继电器,是为了方便观察演示视频。正常LC20H信号直接接PLC 输入点
最后修改:2026/11/7 9:40:20
