首页 产品体验综合讨论区
主题:追剪/飞剪伺服调试,只有老工程师才知道的坑
点击:34 回复:0
追剪、飞剪这类应用,本质是让刀架跟随卷材线速度进入“同步区”,在这段区间里完成裁切,再快速返回原点。听起来原理不复杂,但真到现场,调试时间往往都花在几个细节上。
坑一:同步区长度没留够,切口就斜。
伺服从静止加速到与线速度同步需要一段距离,如果工艺上把同步区设得太短,刀架还没追上材料就开始切,切口必然是斜的。同步区长度至少要大于“从 0 加速到线速度所需的位移”,再留10%–20%余量。
坑二:加减速曲线选得太“硬”,机构抖。
很多人图省事用梯形速度曲线,结果高频启停下机械振动大、刀口崩。追剪场景建议用 S 曲线或者五次方电子凸轮,加速度变化率平滑,跟随误差小,机器声音也小。
坑三:主轴脉冲丢了,下一刀就错位。
卷材加工经常配旋转编码器测线速度,如果屏蔽没做好、接地不合理,主轴脉冲丢几个,整批料长度就飘。编码器走线一定要和动力线分开,屏蔽层单端可靠接地。
坑四:把追/飞剪算法全靠 PLC 自己写。
自己在PLC里写电子凸轮,光同步曲线、回原点逻辑、裁切信号延迟补偿就能调一两周。现在行业里比较通行的做法,是直接用内置追/飞剪功能块的专用伺服驱动器——驱动器自己跑电子凸轮,PLC只下发“目标长度、同步区长度”几个参数,外部IO逻辑简单写一下就能跑。像威科达VC511/512这类飞/追剪专用伺服,就是把这套工艺算法封装在驱动里,调试时改几个参数就行,不用从零开始建模。
坑五:回原点和裁切信号没做互锁。
刀架还没回到位就允许下一次裁切,是现场最常见的撞机原因。程序里务必加“回零完成+同步区到位+允许裁切”三重互锁,少一个都不要放过。
把这几个点提前在方案阶段想清楚,追剪机的调试周期基本能压下来一半。
26-11-06 13:44
