首页 福禄克综合体验论坛
主题:【有奖试用】把热像仪和声像仪插进手机 Type-C:福禄克 iSee? 新品体验官招募,豪礼放送
点击:343 回复:0
各位同行好,我是常年泡在配电房和产线的那类人。先说结论:这次福禄克把热像和声像做成了两个 U 盘大小的模组,插手机上就能用,现在开放免费体验申请,工程师和制造业的朋友都能报。
报名入口(工控网活动页):https://www.gkong.com/try/2026/fluke06/
报名表单直达:https://www.gkong.com/questionary/flukesolutions202606.html
(也可以扫海报二维码,文末有)
一、为什么我会关注这个
干运维的都懂这三个场景:
- 漏气:空压站一年电费的 20%~30% 可能就漏在那些看不见的接头里,拿听音杆一路听,弯头、法兰背面、阀门填料函基本靠猜;
- 测温:配电柜、电机、绝缘子,人要退到安全距离外,远了一糊、近了一虚,回来还得跟人解释"我觉得这里有点热";
- 测试:传统热像仪、声学成像仪,一台几万起,班组配不齐,出工还得专门背包。
福禄克这两款东西的逻辑很直接:手机本来就在你手里,那就让手机变成屏幕和算力,模组负责"看"和"听"。
二、三款产品,怎么选
① Fluke ii01 手机声学成像仪|口袋里的声学专家
- 16 个高精度 MEMS 传感器,2 kHz–48 kHz 频段
- SoundMap? 声像融合,泄漏点直接标 dB 值在屏幕上
- 一键泄漏模式:频段锁 37.4–42.6 kHz,专治气体泄漏
- 检测距离 0.5–50 m(看现场条件),50 g,无按键,Type-C 直插
- 场景:空压管路、气动产线、化工罐体、气密性检测、设备异响定位
② Fluke TC03A 手机热像仪|远距离、小目标无压力
- 384×288(超分到 768×576),IFOV 1.14 mrad,NETD 低至 45 mK
- 手动可调焦——这是我最看重的一点,站远了拍绝缘子、走近了贴板卡,拧一下就对焦,不用换设备
- -20 ℃~550 ℃,±2% 或 ±2 ℃,25°×19° 视场角
- PRO 版最高 50 Hz,动态温升不拖影
- App 自动算三相温差、超温声光振动报警并联动抓拍,点/线/面分析
- 55 g,IP54,尺寸 60×36×28 mm
③ Fluke iSee? TC01 系列手机热像仪|22 g 入门全能
- 256×192,-10 ℃~550 ℃
- 整机 22 g,比一包口香糖还轻
- TC01A(Type-C 安卓/鸿蒙)、TC01B(Lightning)、TC01C(Type-C 苹果)
- 场景:日常点检、物业配电、暖通维保、电子研发快速确认
三、实拍画面(不修图,直接看)
热像这组,看三个点:
这张拼图里三张图,正好对应三种典型判断:
1. 电机与泵组:壳体上的温度分层一目了然,轴承端和联轴器的热区不用点温枪一点点扫;
2. 地暖盘管:整条回路的走向完整显影,哪一路没热、哪一段堵了,直接指给甲方看;
3. 管路系统:阀门、弯头、保温破损处的热桥都出来了,排查保温层脱落比敲管子快得多。
说个真实感受:热像最大的价值不是"看到热",而是"看到温差"。同一张图里,正常件和异常件并排出现,你不需要记温度阈值,眼睛就能判断。
声像这组,看 dB 值:
三张图的共同点是:漏点在检测之前,肉眼完全看不见。
- 压缩空气查漏:管接头处 32.4 dB
- 化工罐体查漏:法兰位置 46 dB
- 气动加工查漏:电磁阀附近 53.3 dB
这就是声学成像和听音杆的本质区别——听音杆给你一个"有声音"的结论,声像图给你一个坐标 + 强度,可以直接截图发群里:"三号机这个接头,明天停机换密封。"
四、活动怎么参加
报名入口  https://www.gkong.com/try/2026/fluke06/
表单直达   https://www.gkong.com/questionary/flukesolutions202606.html
五、几个常见疑问(按我的理解先答)
Q:只能安卓用吗?
TC03A 和 ii01 是 Type-C 接口,支持 Android / HarmonyOS(ii01 需 Android 6.0 / HarmonyOS 2.0 以上并打开 OTG)。iPhone 用户走 TC01 系列:TC01B 是 Lightning,TC01C 是 Type-C(iPhone 15 及以后)。
Q:和台式热像仪比是不是玩具?
定位不同。TC03A 是 384×288、1.14 mrad、45 mK 的规格,判断电气接点、母排温差足够;它替代的是"班组第一轮筛查"和"临时去现场看一眼"这两件事,不是替代实验室级标定设备。
Q:ii01 能看到多小的漏?
官方给的是 0.5–50 m 检测范围(视现场条件),实际能测到多小取决于气压、孔径和环境噪声。这也是我建议一定要申请现场演示的原因——拿你们自己车间的管路试,比看任何参数都准。
六、我的建议
如果你所在工厂符合下面任意一条,值得花五分钟填个表:
- 有空压站,或者气动设备超过 20 台
- 有配电房,需要定期做接点测温
- 有连续性产线,停一次机损失大于五位数
- 正在推预测性维护,但缺一线的数据采集手段
申请不花钱,但能让你在下一次"这里好像有点热/有点漏"的时候。
报名链接再放一次:https://www.gkong.com/try/2026/fluke06/
有已经用过 iSee 系列的兄弟,欢迎在楼下说说实际效果,尤其是 ii01 在嘈杂车间里的表现,我比较关心这个。
(本帖产品参数引自福禄克官方资料,实拍画面来自福禄克公开发布的现场测试图,未作修饰。)
null
26-07-07 17:03
