首页 无线通信 无线通信
主题:求远程控制水泵方案
点击:168 回复:8
有4台水泵分布在不同的方向,我想在值班室有触摸屏通过无线方式控制4台水泵的启停,我不懂无线设备,谁有好的方案,谢谢。
26-10-24 16:27
首先确定你是否需要对每一台水泵单独控制速度,其次水泵功率你也没说。触屏加无线其实通过无线网络取消有线网络连接的中间过程,现场的实现其实和正常方式一样的,做触屏至少也需要添加一个小型控制器。
26-10-26 12:15
如果只是想启停就太简单了,买一套带WIFI的远程IO,触摸屏这边也配有WIFI接口,通过组网控制
26-10-26 13:51
DTU, 手机信号吧.
看远近. lora, 433M.
26-10-26 14:30
淘宝买成品吧
26-10-26 21:39
要看距离有多远了。
26-10-27 07:04
该帖内容不符合相关规定!
26-10-27 13:35
现场物联网屏  或者物联网plc
值班室 手机或者电脑远程控制
lora之类有隔挡 信号是个问题
26-10-27 21:17
看我们配电室,现在上级变电所都用电话卡实现实时监控了。上周过来更换了电话卡,说是联通信号不好,换移动的了。
26-10-29 20:02
