首页 绘图设计软件 EPLAN
主题:【话题】EPLAN 单层,多层端子简易教程,有附件。
点击:170 回复:1
自己干兼职,要求没那么高,只能做简单的端子图表,分享一下,这里参考了B站各位老师的教程
其实各位自己做也可以,不是太难,参考系统自带的或者其它地方的自己修改一下即可。记得复制一份,然后修改复制的,不然搞错了不能恢复了
1,正常新建端子,
注意序号,正常排序我们理解的是1.1,1.2,1.3 这样代表第一个端子的1-3层,但是EPLAN 如果这样的话,层数就对不上,1.1会是第三层。
所有,我们新建端子功能的时候,1.3,1.2,1.1,2.3-N.1,N=有多少个端子,这样就是图上的效果,1.3也对应的是3层不会错
2,然后就是端子图表,效果图如下:<当然,插入的时候,多层端子只需要IO的话,可以筛选层数插入,这样会只留下需要的>
PS:就是在使用端子的时候,不能像正常排序那样一次拖出来使用,不过一般用3层端子的,1+2层都是电源,IO是第3层,端子导航器删选一下,只显示3层,不影响正常使用。
全文完!
图表附件:
附件:
[本地下载]
最后修改:2026/10/26 9:30:37
26-10-22 10:30
在分享部件库的网站
端子
https://www.phoenixcontact.com/zh-cn/products/eplan-p8-file-generator
菲尼克斯,去主页搜索外观一样的端子,然后把编号输入到生成EDZ文件即可,非常方便,但是有些端子显示的乱码,自行修改一下就行,且大家使用的端子无非就那么几种,我感觉还好
还有,欧姆龙的所有EPLAN部件,这个EU 应该是国外的,可能需要梯子
https://industrial.omron.eu/en/services-support/support/eplan-library
不过,我这里网络时好时坏,但是注册一下就可以正常下载,包括PLC,开关电源,继电器那些,我感觉还行。
汇川的官网登录账号就有,感觉最方便。
PS:
大家多数都是D版,测试学习使用,用不了EPLAN的数据库,我倒是希望给个硬件厂商把各种资料放在自己的官网让潜在客户更好的拿到,这样大家也更愿意买你的产品,非要搞的神神秘秘的,各位大佬有更好的下载部件库的网站或者方法,可以跟帖,让大家受益。
26-10-22 10:44
