主题:PRC输入端能接电容吗?
点击:112 回复:13
wugamp
有个机器,用简易PLC控制,它带一个脚踏开关,按一下就动一下,但有时手会抖,连按两下,机器就连续动了两次。
想在脚踏开关上并联一个电容。这个脚踏开关的电压平时是12伏,接通后电流是4mA,里面应该有3K的电阻,所以电路如下图所示,具体哪种不确定。大家看这样做行不行?首先就是确保不要把PLC弄坏吧,因为只有这一台机器。电容选耐压 25V 的,没问题吧?谢谢!
最后修改:
2026/10/13 22:45:04
26-10-13 22:44
aaxin2008
程序加脉冲
26-10-14 06:15
Tivian
程序里改下 动作完成或者当前流程完成才接受信号 或者输入信号加延时
最后修改:
2026/10/14 7:53:05
26-10-14 06:32
YS-W
看来是PLC的程序是不能看到了,不然就不会费这么大的事了。实际你这设备要求就跟冲床的动作要求是一样的。
26-10-14 06:34
bnnyygy
如果是你测试的输入端子是12V,我感觉更像是单片机,PLC都是标准的24V
有程序自己修改一下,没程序<比如单片机>,可以尝试加电容试试;
输入端子12V,你用25V耐压电容没毛病。
26-10-14 06:51
小猫鱼MAWheF
觉得第一张图更符合逻辑一些
26-10-14 08:24
YXBK
应该是右边的图正确
26-10-14 08:27
tigermu
可以自己做个键盘防抖的小玩意再接入plc呢?用单片机做一个。
26-10-14 08:30
wugamp
tigermu
在 2026/10/14 8:30:55 发言
【内容省略】
这样就得再接电源。如果电容可行,就不用接电源。
26-10-14 08:42
YXBK
wugamp
在 2026/10/14 8:42:42 发言
【内容省略】
马云那里也有解决方案,4.8元搞定
26-10-14 09:04
华沿具身智能运动基座,构筑具身智能时代机器人通用物理底座
施耐德电气携新型工业电气化报告亮相工博会 助力工业企业电气化转型
ABB机器人E-Device支持客户使用自有终端设备,简化机器人交互操作
尼得科精密检测科技将参展TPCA Show TAIPEI 2026
机器人走进工厂,海克斯康助力未来技能加速成长
柯马携手 INTECELLS 亮相北美电池展,展示冷等离子体电池制造创新技术
ABB机器人降低AI机器人应用门槛,人人都能完成训练、部署与优化
更皮实、更高速、更简洁,越疆三款新品亮相工博会
