更皮实、更高速、更简洁,越疆三款新品亮相工博会
2026-10-13 16:42 来源:越疆机器人
10月12日,第26届中国国际工业博览会在国家会展中心(上海)正式拉开帷幕。越疆机器人以“始于敢想,方能超越”为主题,重磅发布 VEGA 7 下一代原生具身七轴力控臂、PULSA 工业协作机器人、CRH 高性能协作机器人三款新品,集中展示在具身操作、高速作业与严苛产线领域的最新技术成果。
这些产品方向建立在长期的研发与应用积累之上。据越疆披露,其产品已成为超过100家世界500强企业的共同选择,全球客户复购率超过60%。现场需求与反馈持续推动创新,让“十年积累,让智能落在动作上”有了具体落点。
VEGA 7:MTBF50000小时原生具身七轴力控臂
当前,市场上绝大多数人形机器人手臂的竞争,正在围绕自由度、负载、精度等指标展开。但当手臂进入真实应用,客户还要面对另一个问题:这些能力能否在高强度、长时间的使用中持续兑现?对于需要反复操作和接触交互的具身任务,可靠性直接影响任务连续性,也影响维护成本与开发效率。
越疆将十年协作机器人研发与应用中积累的可靠性设计经验,带入原生具身臂VEGA 7。据越疆介绍,产品通过50,000小时MTBF认证,将长期稳定作为具身执行端的重要设计目标。
在此基础上,VEGA 7采用七轴冗余结构,额定负载7kg,工作半径725mm,重复定位精度±0.03mm,全关节标配扭矩传感器。七轴结构提供空间适应能力,力觉感知支持接触后的柔顺控制,为精密插拔、双臂协同和真机数据采集提供硬件基础,让具身手臂既能完成精细操作,也能承接持续使用的要求。
PULSA:790°/s业界最快工业协作机器人
上下料、分拣、装配等高频工位,每一次动作都在重复循环中累积为产能。客户希望获得工业级运动效率,同时保留协作机器人的易用性与人机协作能力。如何兼顾性能、部署与安全,是这类工位对机器人提出的共同要求。
PULSA围绕这一需求,将工业级性能注入协作级身体。产品提供7kg、12kg两种负载配置,其中PULSA 7的J6最大关节转速达到790°/s,PULSA 12达到735°/s,为节拍敏感的应用提供性能支撑;强化的偏心负载能力,则帮助适应长夹具及重心偏移的工件。
工博会现场,越疆以别出一格的高尔夫击球演示,让PULSA的高速能力变得直观可见。PULSA挥杆击球,将关节的快速运动转化为富有冲击力的现场展示。从展台上的挥杆,到产线上的取放、转向,PULSA以充足的运动性能,为高频作业提升效率提供支撑。
高效作业还需要匹配现场条件。PULSA支持多种安装方式和图形化编程,并可针对无人高速作业与人机协作配置不同运行模式,结合安全设备及整站风险评估确定应用方式,让运动性能与安全要求在具体工位中得到协调。
CRH:高性能协作机器人,为严苛的产线而生
在高端制造中,国际机器人品牌长期是严苛产线的重要选择。进入这些工位,需要跨过速度、工艺一致性、安全与长期运行等多重门槛。焊接、喷涂要求轨迹与速度稳定,电池搬运要求平稳启停,复杂设备协同还考验集成和异常处理能力。
基于十年技术与工程积累,越疆推出CRH高性能协作机器人,瞄准这些高要求工位。CRH的J6关节速度达到450°/s,TCP瞬时速度达到7m/s,HyperMove算法优化加减速与轨迹平滑性,减少振动和机械冲击,让高速能力服务于稳定的工艺执行。
一体化内部走线简化视觉与末端工具集成,全关节扭矩传感器及30余项可配置安全功能支持应用安全设置。工具自干涉检测、轨迹恢复和外部轴协同,则覆盖从部署到持续生产的更多环节,为国产协作机器人进入严苛产线提供新的产品选择。
工博会现场,CRH通过一场调酒演示,将这些能力直观呈现。 从取杯、倒液到摇晃、转向,多个动作快速衔接,连续翻转与姿态切换流畅完成。一体化内部走线将电源、IO和网络等线缆收进机身,减少外露线缆带来的缠绕与干涉,让复杂动作更少束缚。
从此次工博会上越疆发布的三款新品来看,越疆始终在回答一个问题:如何让机器人真正替人干活,并在长期使用中创造价值? 从具身手臂的可靠性,到高频作业的效率,再到严苛产线的综合性能,三款新品都指向真实现场的需求。十年积累的意义,也正在于此——让技术经得起持续生产的考验,让创新成为客户用得上、信得过的生产力。
