在电池供电与便携式产品开发中,低功耗设计是单片机应用的核心课题之一。很多项目在样机阶段就发现待机电流远超预期,往往不是元器件的问题,而是设计思路上的误区。结合工程实践,梳理五个常见误区供参考。
误区一:把选型当作全部。很多人以为选了一颗低功耗单片机就万事大吉,实际上下拉电阻、分压电路、指示灯限流电阻等外围的静态损耗,常常比MCU本身更可观。低功耗要从整体电路算总账,而不是只盯芯片手册的微安级参数。
误区二:忽视GPIO悬空引脚。未使用的IO脚如果悬空,会因浮空电平导致漏电流甚至振荡。正确做法是把空闲引脚统一配置为输出低或带上拉,这在休眠模式下拉电流可以差出几十微安。
误区三:时钟配置不合理。休眠时继续运行全速时钟,或者唤醒后长时间停留在高频状态,都会显著增加平均功耗。合理利用低速时钟、睡眠模式与事件唤醒,是降低平均电流的关键。
误区四:电源方案没有低功耗档位。LDO的空载电流、DC-DC在轻载下的效率,都是选型时容易忽略的项。对常待机设备,应优先选择静态电流低的LDO或带PFM模式的DC-DC。
误区五:软件层面没有功耗意识。轮询替代中断、频繁唤醒又立刻睡眠、外设上电后不关闭,这些软件习惯会让硬件上的努力付诸东流。建议用电流表实测各状态电流,以数据驱动优化。
以上为工程经验整理,欢迎同行补充指正。
