首页 电工技术 电工技术
主题:维修稀有设备,1个头2个大。富士PLC,各位大佬来猜一猜哪里的问题,未解决。
点击:134 回复:11
现在故障现象:偶尔使用过程中会报轴4异常,有时候能复位,有时候不能复位,但是故障的时候伺服面板本身没有报错信息。
客户找了厂家技术,答:设备太老,早就停产了,且没有备件替代,但是技术说大概率是伺服驱动器的问题,建议换一个试试。
然后找到我帮忙看下:
硬件结构:富士PLC,富士伺服SX总线的,富士HMI,等,全套富士。
就是以上结构,SX总线有4轴;
伺服结构:
驱动+电机+光栅反馈,不是绝对值的,外部有光栅反馈给伺服驱动器,伺服驱动器的A/B信号又反馈给PLC。
测试1:正常的时候,点动JOG运行轴,前后超过极限也会报该轴异常,且面板有极限位指示灯,但是反过来点就会自动复位掉。排除极限位引起的
测试2:拆了光栅反馈,报错间隙过大,排除光栅反馈引起的。
测试3:待机过程中拔掉伺服电机编码器插头,伺服面板报错,且需要断电重启才会消失,排除。
测试4:待机过程中直接把SX总线电缆,PLC直接停止且亮红灯,排除。
伺服本身并没有其它东西了,控制走的SX总线,IO点位极限位,反馈给伺服驱动驱动的信号:极限位+原点+还有一个急停,是PLC这边给的,且4个伺服急停都是由PLC控制的,并联的,I/O和ECAT类似。
PLC程序尝试读取,加密,读出来也看不懂:
想做其它测试,故障的时候看看伺服实际情况监控一下,或者其它同型号的驱动器对调一下。
手册是英文的,有上位机软件可以用,但是一条通讯线500多,还是国产第三方的,正品1K+,想自己做,全网没有定义,打住,打住,太坑了。
想换个伺服驱动器测试,一问价格,二手的3500,翻新接近全新的4400,库存全新的5800。
好吧,这个设备恕在下无能,无钱,修不好了。表情
所以啊,各位设计大师,选型的时候,一定不要用稀奇古怪的硬件,后面维护的人可是要吐血的。
26-09-23 18:36
用全套富士的产品的,设备是从日本进口的,或者是日本富士倒贴钱做的。
NP1PS-32已经停产很久了,如果是32R的话可以使用打印机的USB线。
现在的产品都带USB或者以太网口了,早期的编程线也停产了。
手册是英文的还算好的,有些手册只有日文的,日本富士工厂回复因为用户太少,所以不组织人手翻译了。
既然有富士的HMI,你完全可以使用HMI的透传功能么,要买什么编程电缆。
最后,程序没有加密,因为加密的程序你根本打不开,因为学习西门子,符号表下载的时候不下载的,所以上传都是指令表方式的,即使使用软件菜单功能IL to LD 转换为梯形图,也没有符号地址的。
在日本,富士电机的PLC卖得不错的,人家那里不像这里,一个行业卷烂掉,人家一个行业一个品牌,大家都有一口饭吃。
Good Luck~
26-09-24 10:13
引用 cvlsam 在 2026/9/24 10:13:25 发言【内容省略】
PLC程序是下载了,但是程序调用有密码,打开了FB.FC也是你说一样,程序打开根本看不懂,手册也不好找,现在只想解决故障,
伺服手册找到了英文,太多东西,懒得挨个去对比记录,目前让客户自己购买伺服的通讯线,把旁边一样的伺服参数保存了以后,对调测试,如果是伺服驱动问题就购买更换。
这个设备是台湾的,也有可能是日本那边做的走台湾转了一圈回来;
主要是国内太少了,我就见到这一个富士,资料也少的很,伺服对调以后再测试吧,确实没有其它办法了,
26-09-24 10:24
伺服手册有中文版,但是要去富士电机Felibrary网页,记得右上角切换到中文界面再下载。太早期的没有中文版,你的RYS是有中文手册的。
26-09-24 10:28
谢谢大佬,昨天注册了账号,官网搜索的都是日文,谷歌其它地方我下载的是英文。,
26-09-24 10:52
富士的伺服驱动器,很多年前我用过,还是很不错的!富士的PLC在中国还是很冷门的!
26-09-24 11:19
引用 bnnyygy 在 2026/9/24 10:52:59 发言【内容省略】
这一款不在国内销售的,已经停产了,目前在生产的都属于定制品,很多参数你通用手册中不一定找得到。
26-09-24 11:40
我想PC软件读参数,保存起来,这样应该问题不大吧,
还有1个型号一样的,我想对调试试,现在确定问题点在哪里
26-09-24 11:52
富士的控制器,的却少见,就是面试时候听过一次。
都是品牌的了,品质上还得不到保障吗?
26-09-24 14:37
上一页下一页
