首页 PLC论坛 台达PLC
主题:求助台达PLC组网方案
点击:88 回复:3
台达DVPEH4800R3做主站,DVP24ES200R做从站,采用PLC-LINK链接,现场1主站17个从站连接,系统运行好几年了。现在现场又需要增加18个从站,加上原来的17个从站,相当于需要组成1主站35从站PLC-LINK网络。这种多从站网络,大家有没有实际使用经验,给些建议。
1.台达PLC-LINK网络最大链接从站数量是32台,现在35台从站数量,需要采用其他办法(例如分段组网)。
2.实在不行,可以考虑更换PLC,不知道使用台达其他控制器能不能轻松做到。
3.暂时不考虑PLC-LINK网络延迟问题,理论上能实现功能即可。
最后修改:2026/9/22 13:13:44
26-09-22 11:24
现场1主站17个从站连接,现场又需要增加18个从站;
可以这样考虑么,新增的18个站点组成PC-LINK2,和现场的分开,其中1台作为主站,把I/O数据规划好,再和现场的PLC交互数据。
然后就是考虑把新增网络的数据和现场主站通讯即可;
反正你对时效不高,我不知道你PLC有那些硬件接口&支持其它什么通讯协议,数据量少就用MODBUS RTU,多就用MODBUS TCP。
如果都没有,现场肯定有触摸屏,用触摸屏中转也是一个办法。
PS:没感觉台达的好用啊,难用的1B表情
最后修改:2026/9/22 16:11:43
26-09-22 16:10
已经好多年 没有用过台达的PLC!
26-09-22 22:55
工业软件无源码修改工业软件无源码修改工业软件无源码修改工业软件无源码修改
26-09-23 23:27
