首页 传感器论坛
主题:低压电流互感器选型惯例求助
点击:220 回复:2
(家用电器、逆变器 、断路保护器、光伏储能设备 、微机保护器、电能表 、充电桩PCB板(零序、精密、电压互感器)、漏电保护插头、过载保护用电流互感器、变送器、UPS)
以上产品通用主流规格一般选用什么磁芯的电流互感器(为什么)、常用电流比是多少、额定电流一般选择多少的、精度等级、尺寸大小、接口类型。
因为刚入行CT Sales,对这个行业的产品应用还是有点不模糊,提问不到位的欢迎大家帮忙补充说明~
26-09-22 09:00
以下来自豆包而已,不要赏分给我
家电/逆变/光伏储能/UPS/充电桩类电流互感器选型汇总
说明:分为电流互感器CT(测交流大电流)、零序互感器(漏电流检测)两大类;磁芯选型由工作频率、饱和要求、精度、成本决定;上面清单包含:家用电器、逆变器、断路保护器、光伏储能、微机保护器、电能表、充电桩PCB?CT、漏电插头、过载CT、变送器、UPS。
一、磁芯选型&原因
应用场景 主流磁芯材质 为什么选用
普通交流测量CT(电能表、家电、变送器、UPS工频) 硅钢片(冷轧取向硅钢) 工频50Hz,磁导率高、饱和磁通密度大,成本低;适合大电流工频测量;缺点高频差
PCB贴片微型CT(逆变器、储能、充电桩功率板、微机保护) 坡莫合金(铁镍合金) 初始磁导率极高,励磁电流小,精度高、线性好、抗直流偏磁能力优于硅钢;体积可以做很小;适合PCB板载小体积测量;价格高于硅钢
零序互感器(漏电保护、充电桩零序、漏电插头) 锰锌铁氧体(高磁导率铁氧体) 对微弱漏电流(mA级)感应灵敏;适合零序差流检测;工频可用,不适合做大电流测量;漏保几乎全部用高μ铁氧体磁环
光伏逆变器、储能变流器PCS、UPS(含谐波、直流分量工况) 坡莫合金 存在直流偏磁、谐波,硅钢容易饱和;坡莫合金抗直流偏磁,保证大电流、带直流分量下不饱和,保证测量/保护不失效
过载保护CT(断路器、微机保护器保护级) 冷轧硅钢 保护关注饱和电流倍数,不追求极高计量精度,要求短路大电流下输出足够信号,硅钢饱和磁通高,适合保护用途
关键区分:
1. 计量级(测电流读数):优先坡莫合金(PCB板)/硅钢(大体积外置)
2. 保护级(过载、短路):硅钢
3. 零序漏电流:只能高磁导率锰锌铁氧体
4. 逆变器/储能PCS:必须考虑直流偏磁,尽量坡莫合金,普通硅钢遇到直流分量会严重饱和,测量失效。
二、分产品:变比、额定电流、精度、尺寸、接口
1、家用电器、漏电保护插头
? 用途:过载检测、漏电检测
? 磁芯:测量CT:硅钢;零序CT:锰锌铁氧体磁环
? 常用电流比:
? 测量:5A/2.5mA;10A/5mA;16A/5mA;20A/5mA
? 零序:一次0?40A,输出mA级(30mA漏电流对应输出几十μA)
? 额定一次电流:6A、10A、16A、20A
? 精度:保护级,5级、10级(家电不做高精度计量)
? 尺寸:磁环外径φ12?φ24mm
? 接口:直接漆包线引出,焊接PCB
2、断路保护器、过载保护用电流互感器(断路器内部、微型保护)
? 磁芯:冷轧取向硅钢(保护级,看重饱和倍数)
? 常用变比:30A/5mA;50A/5mA;100A/10mA;200A/10mA
? 额定一次电流:32A、63A、100A、200A
? 精度:保护级 5P10、5P20;不追求计量精度,要求短路时可靠输出
? 尺寸:φ25?φ45磁环
? 接口:漆包线引出焊板
3、电能表(民用单相/三相电表)
? 磁芯:坡莫合金(PCB内置CT);外置表计CT硅钢
? 变比:
单相:5A/2.5mA;10A/5mA;20A/5mA;40A/5mA;60A/5mA
三相电表:5?80A/5mA
? 额定一次:5A、10A、20A、40A、60A、80A
? 精度:0.2级、0.5级(计量级,强制国标)
? 尺寸:PCB磁环φ14?φ22mm
? 接口:漆包线直焊PCB
4、逆变器、UPS、光伏储能PCS
重点:会有直流分量,禁止普通硅钢,主流坡莫合金磁环
? 变比:20A/10mA;50A/10mA;100A/20mA;150A/20mA
? 额定一次电流:25A、50A、100A、150A
? 精度:测量0.5级;保护5P
? 尺寸:φ25?φ40mm;大功率PCSφ45?φ60
? 接口:漆包线焊PCB;大功率机型引线接端子
注意:储能PCS必须选型抗直流偏磁CT,坡莫合金磁芯,否则直流分量造成磁芯饱和,采样错误,设备误保护。
5、微机保护器、变送器
? 磁芯:测量:坡莫合金;保护回路:硅钢
? 变比:5A/5mA;50A/10mA;100A/20mA;200A/20mA
? 额定一次:5A、50A、100A、200A
? 精度:变送器0.2?0.5级;保护5P
? 尺寸:φ30?φ50mm
? 接口:引线接端子座
6、充电桩PCB板:测量CT + 零序互感器
1)测量CT(电压/电流采样)
? 磁芯:坡莫合金
? 变比:32A/10mA;63A/10mA
? 额定一次:32A、63A(交流桩)
? 精度:0.5级
? 尺寸:φ24?φ32mm
2)零序互感器(漏电保护)
? 磁芯:高磁导率锰锌铁氧体磁环
? 一次额定:0?63A;检测剩余电流30mA
? 尺寸:φ30?φ45mm(线缆穿过磁环)
? 接口:漆包线焊PCB
三、关键总结清单
1. 磁芯快速记忆
? 工频计量PCB板载 → 坡莫合金(抗直流偏磁、高精度,逆变器/储能/充电桩优先)
? 工频大电流保护、断路器 → 硅钢(饱和磁通高,成本低)
? 漏电/零序检测 → 锰锌高μ铁氧体磁环
? ?光伏逆变器、储能PCS严禁普通硅钢CT,直流偏磁会饱和误动作。
2. 常用二次输出:PCB CT几乎都是mA小信号输出(2.5mA /5mA /10mA /20mA),不是传统工业5A输出。
传统配电柜互感器是5A二次;PCB板内置互感器全部是毫安级小信号,直接进运放采样。
3. 精度等级区分
? 计量:0.2、0.5级(电能表、变送器)
? 一般测量:1级
? 保护:5P10、5P20、5、10级(家电、断路器)
4. 接口
? 小体积PCB内置:漆包线直接焊接PCB
? 大电流外置:AWG引线 + 端子座
如果你需要,我可以整理一份可直接复制到Excel的选型表版本。
26-09-22 09:34
豆包只能说一些大概,深入一点的知识它也没办法正确识别。
低压CT常用磁芯是(硅钢、坡莫合金1J85、纳米晶、铁氧体、铁硅铝)
硅钢:磁饱和高,但是高频损耗大
纳米晶:低矫顽力、高初始导磁率、磁饱和相对也坡莫合金高,原料便宜。缺点就是:很脆,容易开裂
坡莫1J85:低矫顽力、超高初始导磁率,良好的平衡特性、塑性也好、适合识别小电流。缺点就是磁芯材料主要是镍,价格偏高。
铁氧体:磁饱和低,磁阻率高,可以适应高频,常应在在开合式电流互感器
铁硅铝:性能夹在硅钢片和铁氧体中间
比较有争议的就是坡莫磁芯和纳米晶,很多人说纳米晶替代了破莫合金磁芯,纳米晶小作坊就可以加工,人力请街坊邻居来干就可以,成本完全可以碾压坡莫合金磁芯了,纳米晶价格大概只要坡莫合金磁芯的一半。(我主要生产坡莫合金磁芯的CT,现在有点懵不知道坡莫有什么优势了,AI讲的东西对我来说用处基本不大,需要了解一些比较实际易懂的优势,例如坡莫长时间使用精度不会偏移,平衡特性稳定,除了这些还有别的吗)
现在零序电流互感器常用的磁芯就是坡莫跟纳米晶。例如在充电桩PCB板上,客户会选择价格便宜的纳米晶ZCT还是价格较贵的坡莫合金ZCT?坡莫合金在上面有什么优势吗?(除了平衡特性)
26-09-22 10:16
