应用场景:
农业大棚、机房控制柜、博物馆、仓库、工厂、药品阴凉柜等对温湿度环境要求高的场所
优点:
可以与西门子全系列的PLC进行网线快速连接,无需考虑繁琐的通讯问题,因为它使用的是Profinet IO协议,只要在西门子编程软件上组态一下就可作为自身的输入输出通道直接使用。
该温湿度模块同时带有内置和外置传感器两种,内部传感器由于受内部CPU及电源工作温度的影响,会有一定的偏差,内置传感器的实际温度会有+1度的误差,湿度会有-2%的误差;而外置传感器能够更直接感应环境温湿度(如果用户觉得不太美观,可以不连接不使用;购买时产品中会附带传感器及连接线缆50cm)
温湿度模块支持标准 Profinet、ModbusTCP、S7-300TCP通讯协议,温湿度模块主要功能是通过 Profinet 将温湿度数据传到西门子S7- 1500/300PN/1200/200SMART上 ,作为Profinet IO使用, GSD 文件使用西门子 ET200SP 官方文件;同时也支持ModbusTCP和S7-300TCP协议,上位机或者PLC可直接使用ModbusTCP和S7-300TCP协议读取其数据。
产品特点:
温湿度传感器一般来说是不允许放在PCB板和密闭的狭小空间中,因为PCB上的CPU和电源模块都会产生高于环境温度10℃左右,而且湿度受温度影响极为剧烈,会严重偏离实际值,而我们的产品采用超低功耗芯片和风扇引流(直接将外部空气引入传感器)及PCB降温措施,最终将温差减少到+1℃,湿度偏差为-2%。因此我们强烈建议用户不要使用外接附带的传感器,用内置传感器就能完全满足您的精度要求!
温湿度模块简介:
支持标准 Profinet、ModbusTCP、S7-300TCP通讯协议。
1、主要功能:通过 Profinet 将温湿度数据传到西门子S7- 1500/300PN/1200/200SMART上 ,作为Profinet IO使用, GSD 文件使用西门子 ET200SP 官方文件;
2、附加功能:也支持ModbusTCP和S7-300TCP协议,上位机或者PLC可直接使用ModbusTCP和S7-300TCP协议读取其数据。
3、该温湿度模块同时带有内置和外置传感器两种。
