维萨拉推出首款本质安全型露点仪表 DMP370,目标锁定不断增长的氢气和可再生气体市场
2026-09-16 11:01 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
DMP370 专为氢气、生物甲烷和工业气体基础设施而设计,能够在危险区域持续监测露点。
测量仪表与智能化设备生产厂商维萨拉今日推出适用于危险区域的维萨拉 DMP370 本质安全型露点仪表,这款新仪表代表着维萨拉业已成熟的 DRYCAP® 露点技术的延伸。
维萨拉本质安全露点仪表 DMP370能够在氢气生产、可再生气体及天然气基础设施、化工流程以及其他可能存在可燃气体或粉尘的工业应用中,实现连续、可补偿漂移的露点测量。
对露点测量可靠性的需求随工业气体市场的持续增长而不断提升
根据国际能源署《2026 年全球氢气评估》,2025 年全球氢气需求已突破 1 亿吨,其中大部分需求来自于气体质量直接影响安全性、设备性能和运营可靠性的工业流程。
随着氢气、生物甲烷生产及其他脱碳气体应用的不断扩大,可靠的露点测量在新旧气体基础设施中变得愈发重要。
微量水分在多种气体工艺中发挥着重要作用。微量水分过高会损害燃料电池性能,降低工艺效率,缩短设备寿命,并增加气体基础设施、电解槽和工业流程设施的运营风险。
在很多类似的环境中,只能使用经过危险区域认证的设备。
现有测量解决方案通常需要各种妥协
在危险区域进行露点测量时,传统做法上需要作出权衡。一些解决方案需要额外的防护外壳,或存在安装上的限制,具体视保护形式和应用而定。其他技术在再生或加热过程中会发生周期性的测量中断,造成监测数据的空白。
维萨拉新推出的 DMP370 将本质安全与不间断测量相结合,有效解决了这些挑战。该解决方案基于维萨拉业已成熟的 DRYCAP® 露点技术和漂移补偿解决方案。
维萨拉首次将 DRYCAP® 技术应用于危险区域
DMP370 将 DMP37X 探头和 HMT370EX 变送器相结合,形成了一体化的本质安全型解决方案。
本质安全通过设计限制仪表的电能,防止仪表在爆炸性环境中成为点火源。
DMP370 可实现连续测量,兼具快速响应性与长期稳定性,为操作员提供持续且无间断的气体质量数据,避免了测量数据空白。
“随着氢气和可再生气体项目从试点安装向广泛的工业运营推进,对气体质量监测可靠性和持续性的需求也日益增长。操作员需要能够同时支持工艺性能和危险区域安全的测量解决方案,”维萨拉工业脱碳产品线经理 Antti Heikkilä 表示。
“DMP370 将维萨拉久经考验的 DRYCAP® 测量技术带入了危险区域,在极度关注爆炸安全的应用场景中能够实现连续露点测量,”他补充道。
为新兴和成熟工业应用设计
DMP370 支持在多种危险工业环境中进行气体质量测量和气体纯度监测,包括:
•氢气:氢气生产、储存、燃料电池、电解槽相关的输出监测应用
•天然气和生物甲烷:沼气提纯为生物甲烷、管网注入,以及对气体基础设施(包括天然气管道)的监测
•化学和工业流程:包括 eSAF 在内的合成燃料、甲醇生产、制药、电子制造以及石油和天然气
•电池制造:可能存在可燃碳粉尘的干电极工艺应用
•压缩空气和氮气:惰化保护、置换气体以及危险区域露点监测
关键信息
•产品:维萨拉 DMP370 本质安全型露点仪表
•配置:维萨拉 DMP37X 探头 + HMT370EX 变送器,以一体化本质安全型装置获得认证
•技术:维萨拉 DRYCAP® 露点传感器配备漂移补偿解决方案
•测量范围:−70 °C ...+10 °C Td/f
•测量准确度:±2 °C Td/f(典型值)
•温度范围:−40...+60 °C
•压力范围:0...40 bar(绝压)
•本质安全型(Ex i),最高适用于 Zone 0/20(ATEX、IECEx)
•FM 认证 I 级、II 级、III 级,1 区,A、B、C、D、E、F 和 G 分区,T4(美国和加拿大)
•可溯源的校准(包含维萨拉公司出具的证书)
•交付计划:2027 年第一季度开始首批交付
•市场:氢气、天然气、生物甲烷、化学和工业流程、电池制造、压缩空气和氮气
如需进一步了解维萨拉 DMP370 本质安全型露点仪表,请访问:https://www.vaisala.cn/zh/products/dmp370-intrinsically-safe-dew-point-instrument
引用信息:
