首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】刷抖音长见识-电机轴电流泄放碳刷
点击:120 回复:11
最后修改:2026/9/15 9:21:46
26-09-14 08:21
还真没有见过。
26-09-14 08:34
直流电机拆多了,没见过这样的.因为电机有轴承,轴承是直接接外壳的,所以不需要转子不需要单独接地吧。你要是转子是悬浮的,也许吧
26-09-14 10:07
我们这一条进口75p电机有碳刷,碳刷坏了10多年了一直没有安装,也没有出故障,前几年打开检查20年了轴承润滑脂还非常干净,怕出问题从来没有加注或更换过润滑脂
26-09-14 10:08
引用 Tivian 在 2026/9/14 10:07:11 发言【内容省略】
你可以仔细看看关于原理的图三
26-09-14 14:00
引用 lliu1978 在 2026/9/14 10:08:39 发言【内容省略】
我们公司之前有75KW、110KW也没见有这样的碳刷
应该说,有好过没有吧
26-09-14 15:39
没见过,也是头次听说。现在想起来为什么变频器带1.5KW电机攻丝机老是坏轴承了,可能就是这个原因吧。
26-09-14 21:00
公司里面所有直流电机都安装了。
26-09-14 21:09
经常接触大电机的就会觉得很常见,小电机不用
26-09-14 21:26
引用 YS-W 在 2026/9/14 21:00:24 发言【内容省略】
要不你买个碳刷装上去试试,看看会不会有改善
26-09-15 08:15
上一页下一页
