Vishay推出不受磁场干扰的高性能位置传感器
2026-09-14 15:15 来源:威世科技
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款面向工业应用,采用电感感应技术的新型中精度位置传感器---RAIK045I MP。与基于磁技术的解决方案相比,Vishay MCB RAIK045I MP绝对感应式套件编码器不受外部磁场干扰,可在靠近电机处使用。作为一款高性能编码器解决方案高性价比产品,器件采用小型轻量化设计,分辨率高达16位,重复定位精度 ≥ 14位,最高转速可达10000 rpm。
日前发布的位置传感器适用于机器人、电机驱动和其他需要可靠精准定位的工业应用,包括传送带控制和自动导引车辆,以及非道路车辆和农业机械等。此外,RAIK045I MP还可用于风力发电机的俯仰和偏转偏航位置控制,清洁机器人的轮组位置控制,太阳能板、病床和手术台执行器位置控制等。
上述各类应用场景下,RAIK045I MP绝对精度 ≥ 10位(0.35°),即使存在外部磁场,仍然可以稳定运行,外部磁场会降低传统磁编码器的精度。器件采用的感应技术可在这类环境下保证执行器性能稳定,同时对潮湿、空气污染物、振动、机械冲击和温度变化具有优异的耐受能力。
编码器分辨率和重复定位精度高,可使伺服控制系统精准返回预设位置,重复定位精度是精密运动控制的关键参数。这款单圈器件直径仅 45 mm,厚度只有 6.6 mm,整体重量约 13 g;其中转子重量仅 4.3 g,实现极低转动惯性。编码器薄型轻量化外形便于机械集成、节省空间并降低系统惯性。
这款位置传感器采用适合空心轴安装的力轴设计,有效电气角度为360°,工作温度 -40 ℃至 +125 ℃。电机产生的热量会造成磁编码器精度下降。由于RAIK045I MP工作温度范围宽,即便装在靠近电机的位置也可以满足工作精度的要求。器件符合 RoHS 标准,配置 SPI 输出信号,并可按要求提供正弦 / 余弦输出信号。
RAIK0451 MP现可提供样品并已实现量产,供货周期为16周。
相关新闻
编辑精选
