首页 电工技术 电工技术
主题:定频空调用电规律
点击:224 回复:18
公司搞了一套电流监测系统,放假期间发现有一个电柜的A相电流,出线这种非常有规律的波形
6分钟20A,3分钟9A,就是每隔3分钟运行一个时长6分钟电流11A的设备,从安装系统开始就一直有
当时我的第一反应就是空调,但想到不会这么有规律吧
昨天晚上特意加班去查,还真就是空调
这个放染料的房间一共有两台空调,但另一台就不会这么有规律
26-07-07 09:46
温度和空调制冷呈现一种平衡的状态了。
如果外部变化大我估计这个波形肯定会变化
26-07-07 11:47
引用 bnnyygy 在 2026/7/7 11:47:58 发言【内容省略】
环境温度是有影响,但也很规律
26-07-07 12:00
问题
说是定频空调,看图片是三相
A项这样,B,C怎样?
将门窗打开(室外30度以前),室温设置27-28度,再试试看
26-07-07 17:52
引用 知道一点 在 2026/7/7 17:52:07 发言【内容省略】
空调是单相220V的,从A相取的火线。其他两相正常
26-07-07 19:40
这个空调电流不小,是多大的空调
26-07-07 19:49
引用 solidcam 在 2026/7/7 19:49:44 发言【内容省略】
好像是3P的
26-07-07 20:06
停机都有9A电流?这么大
26-07-08 21:14
估计有其它稳定的负载,多出来那部分才是空调的
26-07-08 21:27
引用 蛇会大学 在 2026/7/8 21:14:51 发言【内容省略】
还有其他负载工作
26-07-09 08:59
上一页下一页
