首页 变频器维修
主题:【话题】日立SJ300变频器,设置面板或者端子启动,运行没反应,回复出厂设置也无效。
点击:192 回复:3
哪位师傅帮忙看一下!
最后修改:2026/7/2 9:29:42
26-06-30 10:07
恢复出厂设置后需要重新设置,应该是没问题的,日立在以前的陶瓷机械很多
26-06-30 21:22
问题已解决:这种机器母线电压低不报故障,现象就是调面板或者端子启动没反应。C091=01后看D102母线电压。这次更换A7840后,母线电压恢复正常,正常开机。
26-07-01 15:03
学习学习,总结一下:没有电压检测,可以修改参数但不能启动,恢复出厂也无效果。
26-07-02 17:57
