变频器维修
主题:求助变频器制动原理
点击:451 回复:14
bbccnn1
请教大师们一个问题,变频器制动时,制动电路打开,消耗母线电压到一定值,电机转到时的惯性刹车是怎么个原理,让电机马上停下来。
维修了一台MK的变频器,但停车的时候会反转一下,空载的时候没有问题,带负载有2吨重。加长了制动时间会好一点。
26-06-18 10:51
微鑫科技
变频器实际就是控制旋转磁场,如果磁场不旋转,或者旋转的很慢很慢,就等于是制动了,就是这样的原理。
26-06-18 18:17
goldage
楼主好像对变频的工作原理不太熟悉哦,多看看书
26-06-18 21:37
pdthtzb
制动就是变频器通过CPU控制,通过制动电阻限流,给电机加一定时间直流电。
26-06-19 07:46
Tivian
变频器制动电阻是消耗电机减速时产生的电能,避免变频器主电压过高。电机的直流制动是变频器给电机绕组一个直流电流,通常这个电流不大,不超过30%额定电流,并且时间也很短
26-06-19 20:15
蛇会大学
加制动电阻消耗,让转子减速,说明书是这样说的
26-06-19 21:40
pdthtzb
是的变频器制动原理大致是这个样子的。但电机减速产生的电压,制动时很快会消失。需要较长时间制动时,还得用到变频器母线直流电。
26-06-20 06:55
qw945923000
简单来说,电机减速停车时相当于一个发电机,会让直流母线电压持续上升。但直流母线电压不能超过电容的额定电压值,所以就设计了制动电路,当直流母线达到设定制动电压时,制动电路打开制动电阻进行放电。电压低于设定值时制动电路关闭,从而包含直流母线电压稳定。
不知道这个理解对不对?不对请指正哈。
26-06-20 14:04
bbccnn1
感谢大家指点,我这个变频器停车的时候有一个反转的动作,制动也打开了,参数也对照了,不知道是设么原因
26-06-20 14:56
pdthtzb
变频器型号不一样,参数调整也有差异,看视频好像瞬间制动又运转再停止,可以调一下制动参数试试,如增加一下减速时间和制动时间等。变频器毕竟不是伺服,启停需要一定加减速时间,高频率启停恐怕不行。
26-06-20 16:14
强强联合!北京大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合实验室
国家出台三年行动计划:AI全面赋能新型工业化 加速培育工业领域新质生产力
工控虾,让工业控制插上大模型的翅膀
中控技术与南通星辰达成深度战略合作
全链智能方案赋能车企迭代升级,和利时精彩亮相“AMTS 2026”
腾讯发布两大具身智能基座模型 打通机器人感知与认知
引领能源科技,共创产业新局,施耐德电气创赢计划第七季正式启动
与哈金森达成战略合作,乐聚机器人何以持续获得工业巨头青睐?
