首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:加氢站压力变送器经常泄漏?可能是密封结构没选对
点击:511 回复:3
【经验分享】在氢能储运、加氢站项目中,压力变送器的选型失误确实可能导致氢气泄漏甚至安全事故。结合多个实际项目案例,我总结了3个容易被忽视但非常关键的选型维度:
1. 防爆等级不能只看“有”
氢气是II C类气体,防爆要求最高。很多变送器虽然标称防爆,但不一定适用于氢气环境。选型时一定要确认是否有Ex d II C或Ex ia II C等级认证。
2. 密封结构必须针对氢气专门设计
氢气分子直径约0.289nm,普通O型圈或平面密封很难长期有效。实践中推荐采用特殊密封结构(如多重密封+金属对金属接触面),否则几个月后就会出现微量泄漏。
3. 材质要抗氢脆
高压氢气环境下,普通304不锈钢容易发生氢脆开裂。建议接液部分选用316L不锈钢或更高等级的抗氢脆合金。316L虽然不能完全杜绝氢脆,但在常规压力(≤60MPa)和温度下已经有很好的耐受性,是性价比之选。
法米特常规压力变送器在这三方面都做了针对性优化:智能型具备氢气级防爆、特殊密封结构、316L接液材质。量程覆盖-0.1~60MPa,精度可选0.1%~0.5%,基本覆盖燃料电池系统、储氢罐、加氢机等主流场景。
当然,每个项目的工况不同,具体选型还是要结合压力等级、温度、接口尺寸等参数来定。欢迎同行补充更多经验。
26-04-27 15:19
氢气的存储是目前比较难搞的技术难题
26-04-27 21:58
氢气储存难度高,感觉很危险!氢气这玩意无色无味,易爆表情
26-05-02 10:43
关于这个问题,顺便讨论一下,目前有一个这样的技术
甲醇制造氢气,然后氢气混在天然气一起去给燃烧机做燃料
问题:这个技术有没有在工业大量使用,设计安装是不是规范有参考标准,节能效果如何
26-05-02 21:47
