首页 电工技术 电工技术
主题:修这种头大
点击:1051 回复:34
还不能断电,因为某些工序还在工作。空间小,板子是横放的。没图纸,设备不知道怎么控制的
24-09-24 12:47
私活,各位大神有没有好的维修方法
24-09-24 12:48
没有PLC,看是什么故障,
钱不多+不能停=建议放弃。
万一碰断一两根线,你这个是要搞死人的,
24-09-24 12:53
这种不敢修,害怕破坏控制柜的“灰电平衡”。表情
24-09-24 13:08
这个够考验人的,按现场的要求,先搞个空开,接上控制,跑起来再说呗!
万一是电机垮了,搞半天也是白瞎忙的!
24-09-24 13:24
看故障,狮子大开口,漫天要价,愿意给就修,不愿意就撤!
24-09-24 14:31
说说故障现象看看,大家给评评脉
24-09-24 14:39
这个柜子可以整改了,一不小心容易掉线头。不能停电捋线都不敢,等他们停机的时候吧。
最后修改:2024/9/24 14:43:27
24-09-24 14:39
真重要的设备,早该改了啊
24-09-24 15:11
破烂设备了 尽早改造一下。
24-09-24 17:19
上一页下一页
