首页 电工技术 电工技术
主题:修这种头大
点击:1071 回复:34
先搞5S,再检查
24-09-24 21:07
可以做一项改善
24-09-24 21:11
不能停机你还修啥,不论你修好与否你都不能收到钱的
24-09-24 21:12
引用 bnnyygy 在 2024/9/24 12:53:03 发言【内容省略】
确实,又有电,不敢乱拉乱动
24-09-24 22:13
引用 xuhuifox 在 2024/9/24 13:24:35 发言【内容省略】
有的工序在干活,不能停电,不敢乱动表情
最后修改:2024/9/24 22:15:03
24-09-24 22:14
引用 风35RH 在 2024/9/24 14:31:00 发言【内容省略】
要的高了,下次可能就不找我了表情
24-09-24 22:16
引用 877476825 在 2024/9/24 22:16:30 发言【内容省略】
你确定带电修理没问题,不会出现意外的故障那就随你的便。给我是必须是停电修理,决不带电操作。
24-09-25 08:08
只要小心谨慎,带电修理不是问题。
我曾经一个人带电改配电箱一个月,还都是在夜里,是把原来的接触器控制电机,改为变频器控制,不但要改主回路还要改控制回路。
一个月改了大概90多台变频器,都是在带电的柜子上改的!
中间在我工作的地方还出现一次事故,一个工人在VGA小车运行时跨越运输线,被VGA小车撞死了。
最后修改:2024/9/25 8:34:03
24-09-25 08:33
你的前提时不修,漫天要价,只是你自己的理由!
24-09-25 08:35
如果没啥事干,给的又能心动,时间还允许
看图片应该不复杂(图片如果包括全部)
先将操作面板布局画出来,器件布局画出来
了解操作过程,在工作的有哪些,待修的有哪些,区分出可能的待维修器件
试操作待修部分观察相信器件动作与否(可以顺着操作钮查到)
这不外就是器件损坏,接触不良,线头脱离虚接,执行器件问题
线路太乱不好下手,胆大心细就没有问题
24-09-25 09:03
上一页 下一页
