控制柜选择了“自动”,下次开机启动就是自动了
自动启动肯定不会是每台都去按
自动启动可以用机器人的系统输入中的start at main 每次开机的时候,给一个脉冲信号,将指针定位到main
真正自动运行程序时,
一般是采用job号来做的,
定义一个变量,
在机器人程序中,当这个变量=某值(10,11)时,开始运行某段程序:
case 10
case 11
等等
我感觉这就类似于fanuc中的PNS号了
假设你的产线上有10台机器人
每台机器人跟plc如果走通讯,都会有独立的通讯地址,
如果走DI,DO,也会有IO点,所以涉及不到冲突
