主题:请教各位前辈如何把西门子cpu222/DC/DC/DC里的程序上载到电脑.
点击:4386 回复:14
fjfh
请教各位前辈,我请人帮我做了一个程序,已下载到西门子PLC(CPU222/DC/DC/DC 8输入/6输出,货号6ES7212-1AB22-0XB0)里,我的电脑已装有STEP 7 V3.2,请问我如何把程序上载到电脑里.谢谢,电话13570946058
05-02-21 11:13
Bfhy
你的软件搞错了,找MicroWIN
05-02-21 13:39
ZCMY
有连接电缆PC-PPI就可以了;
05-02-21 15:32
dixinke
首先,软件可以;第二。你有那个编程电缆吗?三,接上编程电缆,打开软件,查看一下PLC的信息,如果可以看到则连接成功;四,点击上载程序就可以了,警告都同意。注:如果软件被加密,则需要知道密码。
05-02-21 15:40
ZHTOK
队伍壮大了!
05-02-21 15:51
mm60
各位师傅能知诉我怎能么设置通讯的参数吗我已经具有上面所讲的条件了可就是联接不上是怎么回事请指教!
05-02-22 21:48
windprince
看看你的软件中设置的波特率是否和你的编程电缆上设置的一样
05-02-22 22:36
ZHTOK
windprince
在 2005-2-22 22:36:00 发言
【内容省略】
05-02-23 08:15
Bfhy
联上没有?
05-02-24 09:35
mm60
波特率是9.6K,CPU是226,PPI协议,哪 位高手讲一下通讯参数的设置。
05-02-24 15:55
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
