首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请求帮助 我使用得是SIEMENS400p
点击:2200 回复:0
请求帮助
 我使用得是SIEMENS400plc系统 ,采用的 是 profibus总线进行 连接,其中的 一个 总线上挂 的 是PC1机(用于数据分析),和PLC之间用 CP5614进行连接,在线时显示(通过programmer监控,是另外一台PC2):"期望使用 CP5614 进行通讯 ,但是当前的通讯卡是不可用 的 ,并且找不到当前是什么卡,找不到当前卡的版本 序列号等一些信息!由于pc1使用的是双cpu,因此必须使用cp5614进行通讯,备件只有 cp5611
联系地址:hexuebin@yeah.net
02-06-26 15:49
