主题:来看看这个梯形图能否运行~!
点击:5278 回复:13
以下是我编的~!帮忙看看能否运行,谢谢!!
我原来没有加Y030到Y034这几个继电器,结果失败了
04-11-28 16:21
tmxk2000
老兄,运行是当然能够运行,我没有细看,但是发觉你使用了双线圈输出,这样在程序中会遇见些麻烦的,最好不要用双线圈输出。可以把各个条件并起来来共同驱动同个线圈。
04-11-28 21:05
安全
你输出只是脉冲信号,要显示需要加译码电路。
04-11-28 21:17
xinfu
可以使用!
04-11-28 22:37
zsyf1
这是三菱F1典型移位指令,程序估计有问题
04-11-28 23:32
jiqingyun
有点繁,可以简化些
06-02-03 16:40
xiouxian
晕,这是什么指今,现在都简化了好多,诂计你用F1或F2的PLC,。
06-02-03 16:52
xuyisong
为什么不用BCD或者MOV指令?
06-02-03 19:06
wudinan
初学请问:前三行是什么意思啊,sft指令查不到,梯形图如何画?
06-02-05 22:59
fs888
其实你这个梯形图画的确实太复杂化了.可以画简单点.
这样画虽说是可以运行的,但也不是很稳定的
06-02-05 23:12
三菱电机TSN网络产品在灌装机中的应用——杭州和华 TSN技术大赛集锦
中国工业软件大会 开放原子仪控系统开源社区启动
2026 年倍福 第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)圆满结营
IE TSN在家电行业空调冷凝器组装上的应用——东莞创丰 TSN技术大赛集锦
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
倍福 校企合作
新动能依然强健 8月份中国制造业PMI或将边际修复
倍福中国受邀出席西南地区高校工程训练与金工教学学术交流会
