首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教大家!!如何使plc运行了一遍程序后,复位到初
点击:7356 回复:6
请教大家!!如何使plc运行了一遍程序后,复位到初始状态然后又开始运行,简单的说就s是:运行-->复位--->运行,当运行出错又如何复位?我用的是欧姆龙的plc,型号:cqm1
cpu11 。
02-06-16 21:29
TZM
换一种思路,CQM1上电时开机脉冲为25315,你运行结束后可做一个DIFU用于复位.
02-06-17 10:22
但25313仅是在PLC上电时有,程序执行过程中是没有的。
02-06-17 14:59
该帖内容不符合相关规定!
02-06-17 17:58
运行出错是什么意思?不是现场故障?程序最好不要在有故障的情况下运行。
02-06-17 19:57
可以用时间中断来控制!
02-06-17 21:34
程序中用一对非通即断指令,用以复位。
02-06-18 09:20
