主题:我用OMRON 的CPT软件编程,程序检查时,出现
点击:4870 回复:6
lcjshj
我用OMRON 的CPT软件编程,程序检查时,出现了“duplicate use of output adress”,但又说不是错误,而是信息(info),这是什么意思阿,有没有必要改进。谢谢
02-05-31 11:34
思南
就是你的某个点是双线圈(输出两次或两次以上),这个是警告,一般需要删除,保留一个唯一的输出。
02-05-31 12:20
lcjshj
谢谢思南。我是在自动和手动两种情况下出现的双线圈输出,不可能同时输出的,怎么能解决这个问题呢
02-05-31 12:57
思南
调用子程序不知行不行。另外,可以将不同的条件写到一起,然后通过不同的逻辑后只输出一个线圈即可。
02-06-01 11:56
hailinlv
1 只要逻辑正确,就可不必理采提示.因为重复输出不是错误.
2 可将自动和手动以两个中间继电器输出,然后将两个中间继电器 OR 输出
02-06-09 20:01
ylsw
不用理会这个提示。如果用JMP之类指令来编手动、自动程序时,经常有此提示出现。。。
02-06-09 20:24
qqingg2180
各位高手!我用OMRON 的CPT软件编程后,在打印时发现程序行距太大,每页打出内容太少。不知能否帮忙指教!谢谢!!!!
06-10-26 15:20
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
霍尼韦尔科技宣布Forge智能互联平台落地中国
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
埃斯顿连续六个季度领跑中国工业机器人市场
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
