首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有一个问题,CPM1-CIF01加一根自制的RS-
点击:4376 回复:9
有一个问题,CPM1-CIF01加一根自制的RS-232通讯电缆再加CPT软件能实现对CPM1A编程的功能
但不知在CQM1上用这个方法能不能实现同样的功能
02-05-26 01:45
当然可以的!
02-05-26 21:13
CQM1本来就有一个RS232号了。
02-05-26 21:15
CQM1上已经有232口了,用通讯线就可以了。不用那么麻烦。
02-05-27 13:13
可是我用的是CQM1-CPU11-E   好象没有RS-232口
还有我的配置能不能用在C200H-CPU32-E上
02-05-29 00:08
型号写错了是C200HE-CPU32-E 这块CPU模块也没有RS-232口
02-05-29 00:12
完全可以,本人用了,并用VB实现了远控。
02-05-29 00:23
楼上的,说说你的体会吧,也让大家了解一下呀。
02-05-29 17:29
建议用 C200HE-CPU42-E 因 C200HE-CPU32-E 没有 RS-232 除非加
通讯板  另 CQM1系列已停产 新型号:COM1H
02-05-29 20:11
该帖内容不符合相关规定!
02-05-29 23:38
