首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:CompoBus/D网络通讯问题!!! 问题内容
点击:2753 回复:3
CompoBus/D网络通讯问题!!!
问题内容:
CS1G42的CPU连接一个COMPOBUS/D网路系统(全部是ID和OD模块),调试过程中出现以下问题:
其中一部分SALVE模块的COMPOBUS/D通讯线,长约300米,这条通讯线只要一接到系统中,即使另一头空接,也会使其他已经正常的COMPOBUS/D故障:LED显示“E.2.”。反复实验,证实只要这条通讯线(5芯)的任何一芯的一头接至正常的系统通讯口通讯端子,另一头空接,系统就会出故障。但是我空接CPU附近的一
条600的线也未出现以上问题。以上表明这条通讯线可能受干扰严重。我的通讯速率已降到最低了,始终故障。OMRON的技术文档说COMPOBUS/D网路系统至少可以到500米!我现在应该如何处理
02-05-10 23:32
可能要加终端电阻
02-05-16 16:28
要加终端电阻
02-05-17 18:26
该帖内容不符合相关规定!
02-05-19 01:28
