首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请高手指点
点击:5380 回复:18
不知道 你们生产线 使用的 电力电子设备 多不多?电力电子设备 会产生高次谐波,对电网有污染,会使变压器过热!如果 线径,容量没有问题,就试着检查一下,我以前在 电镀 时,遇到过类似 情况,变压器 有过载 似的 嗡嗡 声,我改了变压器的接法,好多了!
04-10-10 21:58
如何改变压器的接法?
04-10-15 11:17
1。使用钳形电流表,测一下三相电流是否偏相(三项电流不相等,偏差太大)。
2。检查是否接触不良(如交流接触器节电烧坏及接线端子氧化严重等)。
全部处理完后应该故障排除。
                    如还有问题请予我联系:YUANQUAN12345@SINA.COM
                                                     愿意帮助你。
05-07-01 23:43
先看看你的主变是多大的,在看你的导线是什么芯的然后同意7楼
05-07-02 14:10
电缆的电流是多少,有没超过了?电缆高温时它的额定电流会下降。
05-07-02 16:19
计算方法错误。
05-07-02 23:11
表情可以.
05-07-03 15:11
你测的是380V侧的电流,还是其它侧的电流,变压后电流是不一样的啊
05-07-04 16:33
电缆太小了,保守估算,一平方线按2A电流计算,你至少得用75平方的线才够啊!晕!
05-07-08 18:16
上一页 上一页
