首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请高手指点
点击:5380 回复:18
各位大侠,我有一事请教大家,我单位有生产电脑的流水线,流水线的总的额定电流为150A,在生产PC时,需要老化测试,负载较大,正常运作时实际电流要达到120A左右,尽管未超过额定电流,但从变压器(由380V变成220和110V)到主控柜的电缆温度非常高,若用手摸都感到烫手,可是电缆线径已经达到了35平方,请问此现象正常吗?若不正常,如何解决?
04-10-10 08:45
能否考虑将线径小点的电缆双拼使用一下?
04-10-10 09:00
导线到了35平方就最大了吗?
04-10-10 09:03
检查一下有没有接触不良地地方,如果没有用二楼的方法不错。
04-10-10 09:53
烫手到底是几度,若是YJV电缆最高允许温度为90度。35平方带150A的电流正常情况下应该没有太大的问题,但要考虑电缆的敷设方法,不同的敷设方法,散热情况不同,允许的最大载流量也不同,不放心的话可以考虑换更大的电缆,或再并一根电缆。
04-10-10 10:18
mf
电缆的附设方式及长度如何,我认为35平稍小用10下5百上2设计在这里应没问题
04-10-10 19:22
请问楼上的能解释一下吗,我不是学电的,谢谢
04-10-10 19:34
是铜的还是铝的啊?
电缆的长度是多少?
是铜的话,加上长度不长,大功率没有频繁启动的话,那就一个原因,接触不量。
04-10-10 19:37
如果线芯是铜的,那是没超过,如果是铝的就超过了,那还要看一下运行的环境、散热条件了。。(胡言乱语)
04-10-10 20:41
我曾经用机车电缆用于水泵,时间长了,温度很高,但到现在一直没有问题。机车电缆得外层比一般得电缆要厚得多
04-10-10 21:40
上一页下一页
