主题:请高手指点
点击:5380 回复:18
hkwang
各位大侠,我有一事请教大家,我单位有生产电脑的流水线,流水线的总的额定电流为150A,在生产PC时,需要老化测试,负载较大,正常运作时实际电流要达到120A左右,尽管未超过额定电流,但从变压器(由380V变成220和110V)到主控柜的电缆温度非常高,若用手摸都感到烫手,可是电缆线径已经达到了35平方,请问此现象正常吗?若不正常,如何解决?
04-10-10 08:45
ABABYCARRIER
能否考虑将线径小点的电缆双拼使用一下?
04-10-10 09:00
lhdlsl
导线到了35平方就最大了吗?
04-10-10 09:03
tigermu
检查一下有没有接触不良地地方,如果没有用二楼的方法不错。
04-10-10 09:53
随便谈谈
烫手到底是几度,若是YJV电缆最高允许温度为90度。35平方带150A的电流正常情况下应该没有太大的问题,但要考虑电缆的敷设方法,不同的敷设方法,散热情况不同,允许的最大载流量也不同,不放心的话可以考虑换更大的电缆,或再并一根电缆。
04-10-10 10:18
mf
电缆的附设方式及长度如何,我认为35平稍小用10下5百上2设计在这里应没问题
04-10-10 19:22
hkwang
请问楼上的能解释一下吗,我不是学电的,谢谢
04-10-10 19:34
木易
是铜的还是铝的啊?
电缆的长度是多少?
是铜的话,加上长度不长,大功率没有频繁启动的话,那就一个原因,接触不量。
04-10-10 19:37
迷路者
如果线芯是铜的,那是没超过,如果是铝的就超过了,那还要看一下运行的环境、散热条件了。。(胡言乱语)
04-10-10 20:41
ye_w
我曾经用机车电缆用于水泵,时间长了,温度很高,但到现在一直没有问题。机车电缆得外层比一般得电缆要厚得多
04-10-10 21:40
华夏智慧集团与汇川技术签署战略合作协议
宇树科技今日科创板IPO初步询价
英国斥资2000万英镑自动化基金支持农业机器人发展
国外软件“船大难掉头”,广东决定自己造“工业大脑”
贵州印发“人工智能+制造”实施方案
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
霍尼韦尔科技完成向美国实业合伙公司出售仓储与工作流解决方案业务
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
