首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC与时间继电器的问题
点击:3778 回复:14
大家好,我现在发现了一个这样的问题,就是在用PLC驱动中继,然后由中继驱动时间继电器的时候,有时间会出现时间继电器到了设定时间以后不停,还会一直走下去,直到时间走完,不知道是什么问题,请大家帮忙解决一下..........多谢了!!!!!!!表情
08-08-23 13:04
二种可能:1:时间继电器和PLC有问题
              2:接线有问题:
08-08-23 13:54
时间继电器到了设定时间以后不停,---plc输出没断,定时器设成允许继续计时
还会一直走下去,直到时间走完---是不是显示到最大
如果设备工作正常,不要担心,程序就是这样编的。
如果设备在此时工作不正常,查程序--看哪个条件没满足
08-08-23 22:38
程序就是我编我的呀,其它的六台都工作正常呀,而且接线也没有问题,因为所有的设备都是我一个人编程接线的,我在想是不是电源电压太低,使时间继电器到了设定时间停不下来
08-08-24 13:22
可以将程序及定时器形号设定方式发个邮件?
08-08-24 20:18
具体的我不是已经说过了吗,定时器是正泰的,PLC是丰炜的,
08-08-25 16:50
引用 hanfei987 在 2008-8-25 16:50:00 发言【内容省略】
哈哈 楼上掉到了地下,头次听见正泰丰炜的名字,真累
满大街找去
08-08-25 18:44
如果程序是自己做的,应该没问题。那就是硬件问题了。正泰接触器吧。那种PLC还没听过。可能是接触点不怎么好吧。不如换个看看了?
08-08-25 23:29
哎,真不知道你还是不是中国人,浙江正泰的时间继电器在中国市场还是挺有名的,你竟然没有听说,至于丰炜的PLC吗没有听说过应该不是问题,它是台湾的,指令跟三菱,台达的都差不多
08-08-26 13:03
该用户被锁定!
08-08-26 18:03
上一页下一页
