首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC与时间继电器的问题
点击:3779 回复:14
thank you
08-08-26 20:25
我们是来讨论问题的,并不是来骂人的,希望楼上的兄弟不要生气,其实一些不必要的话就不应该在这里面说吗?你说呢?
08-08-27 08:36
引用 hanfei987 在 2008-8-26 13:03:00 发言【内容省略】
哈哈 哈哈
“其实一些不必要的话就不应该在这里面说吗?”应该说嘛
哈哈  哈哈
谢谢bjludao,我不累,马上就要退休了,你多保重
08-08-27 09:20
是不是你的时间继电器的时间设定钮坏了,它指示的设定时间不是你想要的设定时间
08-08-27 09:38
不是的,并不是每次都是这样,当然坏的机率只占了10%,而且时间继电器也换过了,还是不行,有时还是会出现这样的问题,只是我想不明白,一起做了六台机子,用的所有的东西都一样,包括接线,为什么就这一台出问题呢
08-08-27 11:13
上一页 上一页
