主题:恕小妹愚昧,请教个问题,什么是MPI地址
点击:9374 回复:5
chuchu1234
01-08-14 13:32
ZJCBUG
multiply point interface
01-08-14 14:00
chuchu1234
上面的大哥,能不能详细介绍一下它的功用
01-08-14 15:40
ZJCBUG
很简单。不过我用的是siemens的产品。用的也是他提供的通迅电缆。只需要用将siemens的cpu与pc机用总线结构联结。然后分别给他们设置不同的mpi地址,就可以进行正确的数据通讯了。
01-08-15 10:11
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-08-16 13:07
ZJCBUG
首先,你需要在pc上安装siemens的专用通讯卡,可以是5411、5611等等,它将提供联网的通讯接口,然后在控制面板里面有一个set pg/pc interface,在这里进行通迅卡的安装,只要选择一下,自定5611的地址。cpu的mpi地址要到step7软件里面进行设置。
01-08-16 16:23
灵猴机器人锚定具身智能硬核赛道 技术产能双向突破
5天4夜黑客松实战!逐际动力打造具身智能“练兵场”
艾默生任命Rudy Sengupta为高级副总裁兼首席技术与人工智能官
西克学堂 | SICK带您读懂风险评估系列(下)—— 风险减小
宇树科技中签率预计仅0.02%—0.03%
真兰仪表以1.98亿元收购芜湖藦卡机器人66%股权
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【上】
研华 AIR-055边缘AI推理系统: 搭载高通跃龙 IQ9 芯片的紧凑型多模态视觉 AI 推理整机
