主题:步进马达与PLC
点击:8771 回复:17
moresa
小弟对PLC有所了解并会运用一些,但对步进马达控制却不大会,各位大哥能否指教一下,特别是步进马达用PLC控制方面的
04-02-27 23:59
mole1979
如果使用松下FP0控制步進馬達,有專門的控制指令.F168 SPD1
04-02-28 08:15
迷路者
如果是三菱的,详情见老狮子提供下载的"FX全系列操作手册",在定位模块说明里有步进和伺服的定位应用说明.FX2N手册里有介绍指令对步进的应用.(PLSY,PLSR,即为对脉冲的控制)
04-02-28 11:10
leiyong
fpo 控制方法不是很难,我这里有资料
04-02-28 21:58
moresa
四楼的兄弟可否发这方面的资料给我信箱, 多谢了
04-03-14 17:54
gxzyj110
我想用bcd拨码开关输入数据,7段码显示4位十进制数据。请教怎么样连接线路可以省输入输出点数
04-03-14 21:09
vitalityboy
用PLC控制步进电机不难,三菱和松下的机子都有专们的脉冲指令你看一下编程手册应该会编。
04-03-15 00:00
心情
我试着说一点吧,也许没用
步进电机是由控制器发出脉冲信号通过驱动器控制电机运行的
那么在使用时,控制器要有符合要求的频率脉冲输出端口,与驱动器匹配的接口,以及相应的控制命令。
硬件连接匹配了,接下来就是软件的控制了。有不少控制器----PLC是有脉冲输出指令的,作起来是很容易的
注意点是匹配的电源,有的电机驱动器是5V电源的,而PLC多是24V电源
04-03-15 10:35
moresa
八楼的大吓,硬件连接我知道了,这有一个控制程序,麻烦你解释一下.
MV H 120 ,DT0控制字(这个控制字是什么意思?)
MV K500,DT1初速度(初速度为何存入DT1,是有规定吗?那控制两台马达是怎么指定的)
MV K300,DT3加速时间(这DT3可不可以换成DT13什么的)
MVK30000,DT4输出脉冲数( 疑问同上)
MV K0,DT6(这一步是什么意思)
SPD1 DT0,K0从Y0输出脉冲(这里为何是DT0,K0,而不是DT0,Y0)
04-03-15 22:08
mole1979
moresa
在 2004-3-15 22:08:00 发言
【内容省略】
你沒有松下的手冊??
SPD1 DT0 K0,表示設定參數從DT0開始,你前面用了DT0,這裡當然是DT0啦.
04-03-16 08:37
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
