主题:电缆巧 算
点击:897 回复:3
小四川
电机功率/2==电缆规格--------选大的一种
如:10kw/2=5mm 选6mm
30kw/2=15 选16mm
请高位高手指教??
注意:电缆长多度小余50m
最后修改:
2007-3-27 16:23:08
07-03-27 16:13
robertjml
一般地说, 1平方毫米对应2KW电功率. 楼上的朋友加了安全余量!
07-03-27 16:21
wangzx76
我听师傅们说!一方线可以过6个电流的!
07-03-30 23:44
流浪的小草
那220KW的难道要110mm的吗?
07-04-09 15:58
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
“新新三样”成中国出口新名片
维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
