主题:plc定时器问题,以下能否实现??[求助]
点击:2555 回复:11
baduttt
灌溉系统中要求 6:00~6:30之间,23:00~23:30之间打开灌溉系统.能否用PLC定时器实现?如果可以的话,要怎么实现?用PLC中的通用定时器或积算定时器外加计数器么?我担心主要是PLC断电重启或导致不能实现要求的动作,请高手帮忙解答.谢谢`~~初学者.
07-03-25 13:06
s7200
买个打铃器/定时插座,50以下,比plc可靠。
07-03-25 13:54
philohany
三菱PLC中有表示当前时间年,月,日,时,分,秒的寄存器,可以用此控制
07-03-25 16:15
yilimin
philohany
在 2007-3-25 16:15:00 发言
【内容省略】
很多PLC都有实时时钟的
07-03-25 20:05
baduttt
philohany
【内容省略】
有这种寄存器?能不能给我说具体点,我在书上没有找到呢,FX2N系列中通用寄存器D0~D199;电池后备寄存器:D200~D7999 特殊寄存器是D8000~D8255;文件寄存器R是D1000~D7999里面有么?
07-03-25 20:07
philohany
D8013 秒 D8014 分 D8015 时
07-03-26 11:17
lsm5180
待万年历的plc
07-03-27 08:15
wangzx76
没错!好多PLC都有万年历的!
07-03-30 23:48
kelvinqiu
买个定时器,交流接触器就可以了,可以定十组时间
07-03-31 08:18
ZCMY
这是三菱的定时器,内有锂电池来驱动时钟,可以设定5段时间来开关;
07-03-31 08:39
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
“新新三样”成中国出口新名片
维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
