首页 无所不谈
主题:一个没想到,又吃了便宜货的亏
点击:154 回复:18
这种叫半自动横机吧,之前有专门系统电控的,但后来没人做了,买不到配件
我就自己改,前几年在一个车间共改了有9台,变频器用的是英威腾,都正常
上周现在这个车间也要改,在选型时,由于考虑成本
想着负载不重,用个杂牌变频器应该也行,就买了一个,220元
试机时问题来了,编码器被干扰乱跳,这是突然想起来,还有个编码器没考虑进去
然后就想办法解决,各种方式的接地、加隔离变压器,都不行
用了一体机的晶体管输出与一路模拟量,这两组线随便哪组插上,变频器启动就干扰
折腾了两个钟,没脾气了,换了个力士乐(当时没有英威腾)的上去,一切正常。
本来想着能省几百块,没办法,省不了啦
26-10-27 16:35
有些时候便宜的可以,有些时候不行
26-10-27 21:20
横机很多变频都可以用的,但如果你是220块能买个1.5KW的估计也是虚标和简易板卡的
26-10-27 21:31
难道台达的比英还差?
26-10-27 23:24
引用 Tivian 在 2026/10/27 23:24:28 发言【内容省略】
就怕买了一个假货
26-10-28 05:10
现在便宜的变频器很多,比如我就也开始买便宜的了。用INVT很多小老板觉得贵。那我就用便宜的(用料扎实,没虚标),目前还好。
26-10-28 08:02
仅是用台达的外壳开的模具,与台达没有半毛钱关系;
26-10-28 08:45
引用 cvlsam 在 2026/10/28 5:10:54 发言【内容省略】
就是假货,要不220也买不到
26-10-28 09:14
引用 1053370790 在 2026/10/28 8:02:28 发言【内容省略】
简单的调速完全没问题,我这里主要是干扰编码器了
26-10-28 09:15
引用 goldage 在 2026/10/27 21:31:16 发言【内容省略】
主要是干扰编码器了,如果正反转是用接近开关肯定没问题了
当然我这个一体机是中达优控的,如果用大牌的PLC或许也可以吧
26-10-28 09:18
上一页下一页
