首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:【话题】TSX08CD08R6A输入程序好好的,隔一夜就亮err灯,程序丢失,老师给看看这是什么原因啊?
点击:282 回复:16
施耐德的NEZA型PLC太老了,停产已经20多年了,功能太差,没法注释,也没有分页,鼠标没有滚轮功能,只能安装在XP系统。
不过,我通过加载补钉程序,现在可以在win7、win10、win11系统中运行。
26-10-26 11:14
我都是安装的虚拟机,XP下运行
26-10-26 11:41
rollupupdate Version A1是这个补丁吗?
26-10-26 14:40
不是。
26-10-26 15:26
能给分享一下吗?
26-10-26 16:50
15楼
该帖内容不符合相关规定!
26-10-28 10:59
1.备份电池耗尽/失效
2.电池接触不良/虚焊
3.外部电磁干扰 (EMI)
4.主机硬件故障 (CPU/RAM)
5.扩展模块通信冲突
针对电池失效/接触不良
带电更换电池:保持 PLC 主电源开启 → 取出旧电池 → 装入新电池(注意极性)→ 确认 BAT LED 恢复正常常亮或熄灭(依型号定义)。
重装程序:更换电池后程序大概率已丢失,需从电脑备份重新 Download 至 PLC。
固化验证:下载完成后执行一次“保存/归档”操作;断电等待 10 分钟再上电,确认程序仍在且 RUN 正常。
针对 EMI 干扰
增加电源滤波器或改用隔离型开关电源。
信号线与动力线分开走线,屏蔽层单端接地。
在 PLC 电源入口并联浪涌保护器(SPD)。
针对主机硬件故障
TSX08CD08R6A 已停产多年,无官方维修渠道。确认为主板故障后只能整机更换。
替代方案:选用兼容升级产品(如 Twido TWD LCAA1601F 或 M241/M251 系列),需注意 I/O 点数、扩展协议及程序迁移成本。切勿直接使用上一轮讨论的 TSX08CD08R6AS 作为应急替换而不核实兼容性。
最后修改:2026/11/3 5:06:00
26-11-02 16:29
上一页 上一页
