首页 电工技术 电工技术
主题:大家给分析一下原因
点击:398 回复:12
这单板机是冷水机组用的,通讯(TX \RX)应该是232通讯吧,连接一显示屏。现在是通过显示屏可以控制设备开机、关机没问题,开机与关机信号也是通过屏走通讯到单板机控制,但是屏却一直显示水温是0度,且屏跳出ER09(通讯不良)故障信号。后将同型号设备的屏换过来是正常的,说明原屏有问题。
现在就是不明白屏与单板机之间通讯如果有故障?为什么能控制开机与关机?
26-10-18 15:52
没将问题屏装好地方试试?
26-10-18 18:59
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
26-10-18 21:38
引用 goldage 在 2026/10/18 21:38:16 发言【内容省略】
请楼上详细讲解一下,屏与板机只有2线通讯,而且开机与关机都是通过屏来控制的。难道说通讯线除了通讯作用还可以进行开关信号传递吗?
26-10-19 08:41
引用 YS-W 在 2026/10/19 8:41:40 发言【内容省略】
有没有看清楚到底有几条线,如果是2条,应该是485通讯,232是3条线的
26-10-19 09:29
读的通讯有错误. 也许.
可以监控一下通讯的报文. 两个屏对比.
26-10-19 10:19
引用 YXBK 在 2026/10/19 9:29:34 发言【内容省略】
总共4根线,两根电源正负极,两根上标着RX、TX.
26-10-19 12:04
引用 YS-W 在 2026/10/19 12:04:30 发言【内容省略】
很有可能如5楼所说,可以发送出去,但不能接收
26-10-19 16:51
这是哪个神人做的板子啊,这个好像是日本的单片机?这种单片机估计非常便宜,在普通的全自动洗衣机控制上常见。
26-10-23 02:00
看来是没有完全通讯成功 也可以控制的
26-10-23 08:35
上一页下一页
