首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助大师
点击:456 回复:23
不管输入、输出问题,上电RUN运行灯不亮,可能是PLC的运行状态开关不在RNU模式下 ,你找找有没有PLC运行状态转换开关?因为你的PWR灯亮,ERR灯不亮,应该程序没问题。
26-10-18 15:18
本人小白,现有ICONICS GENESIS64 V10.97 SCADA平台,需在现有工程内新增报表,有偿。兄弟们有会这个软件的吗
26-10-18 17:44
这个板卡估计就是国产的三菱板卡,电池没电再遇上断电,基本上程序就丢失
三菱2N的通病
估计仿造时候这些遗产也一起继承了
26-10-18 21:42
多谢大家指导!可能是换了电池后没看清,这个PLC的RUN是绿灯,后来发现是亮的。因为PWR.ERR是红灯当时以为RUN也是红的。我用两节7号电池代换锂电池。PLC运行正常了,但是几个动作还不正常,门厂的破封边机。
26-10-18 22:06
引用 1007057693 在 2026/10/18 22:06:14 发言【内容省略】
动作不正常,有可能是设置问题
电池没电,寄存器里的数据丢失了
26-10-19 09:23
是的就是寄存器里数据丢了,好多用户设置开机参数都没了,设置进去就正常了。
26-10-19 20:02
运气真好,程序还在
26-10-20 21:46
有一定的运气成分!
26-10-21 08:28
程序在,一边可以搞定。
26-10-21 08:49
永宏PLC电池没电程序百分之百丢失。
26-10-21 10:30
上一页 下一页
