主题:求助大师
点击:456 回复:23
XBC-DR64H的PLC上电ERR灯闪烁,打开检查内置电池电压0.2v,这是ERR灯闪的原因吗?如果更换电池需要注意什么?恳请内行指点,多谢了!
26-10-17 22:03
知道一点
RUN灯亮吗?如果不亮了,程序丢失极大
买新电池前别断电,买来后再换电池,如果必须断电才能换电池,断电换电池动作要快~2-3分钟内
如果带电换电池,ERR可能还闪,断电再上电应该不闪了,还闪可能其他地方题
26-10-17 23:00
ERR闪烁时RUN灯不亮,是不是程序已经丢了?我只管换电池试试吧。
26-10-17 23:16
微鑫科技
搞不懂这些PLC厂家,都什么年代了,还在用老旧的技术,断电程序还能丢失。
26-10-17 23:38
在通电状态下更换了3V电池,现在是ERR灯不亮,PWR灯亮,但RUN灯不亮,PLC上输入输出插头没插,没有输入输出是不是也不运行。
26-10-18 07:46
ZCMY
程序很可能没了;重新写入程序;
26-10-18 08:37
多谢楼上大师指点!没有相同机台导入程序。我又白折腾了。
26-10-18 08:43
我只管到现场把输入输出都插上试试吧。天主保佑!
26-10-18 08:45
ytleaderplc
程序丢了 模块插拔几万次也没用
26-10-18 09:41
知道一点
PWR是什么意思?
输出不亮可以理解程序掉了?也可能其他有故障
输入不亮,也是程序控制?还是没电,没开关啥的都没有
26-10-18 12:37
优艾智合联合华南理工大学设立就业育人奖教金
福禄克 iSee™ 手机成像家族登陆工控网:热像、声像装进口袋,新品体验官招募开启
上海发布新一代智能制造行动方案:到2028年推动8000台人形机器人进工厂
智元发布重载具身机器人精灵G2 Max
威图2026工博会精彩回顾
柯马携手欧导亮相意大利 CIBUS TEC,展示食品饮料行业端到端自动化方案
我国拟新增34家领航级智能工厂
晋城深入开展质量强企“头雁行动 2.0”
