主题:求助大师
点击:455 回复:23
XBC-DR64H的PLC上电ERR灯闪烁,打开检查内置电池电压0.2v,这是ERR灯闪的原因吗?如果更换电池需要注意什么?恳请内行指点,多谢了!
26-10-17 22:03
知道一点
RUN灯亮吗?如果不亮了,程序丢失极大
买新电池前别断电,买来后再换电池,如果必须断电才能换电池,断电换电池动作要快~2-3分钟内
如果带电换电池,ERR可能还闪,断电再上电应该不闪了,还闪可能其他地方题
26-10-17 23:00
ERR闪烁时RUN灯不亮,是不是程序已经丢了?我只管换电池试试吧。
26-10-17 23:16
微鑫科技
搞不懂这些PLC厂家,都什么年代了,还在用老旧的技术,断电程序还能丢失。
26-10-17 23:38
在通电状态下更换了3V电池,现在是ERR灯不亮,PWR灯亮,但RUN灯不亮,PLC上输入输出插头没插,没有输入输出是不是也不运行。
26-10-18 07:46
ZCMY
程序很可能没了;重新写入程序;
26-10-18 08:37
多谢楼上大师指点!没有相同机台导入程序。我又白折腾了。
26-10-18 08:43
我只管到现场把输入输出都插上试试吧。天主保佑!
26-10-18 08:45
ytleaderplc
程序丢了 模块插拔几万次也没用
26-10-18 09:41
知道一点
PWR是什么意思?
输出不亮可以理解程序掉了?也可能其他有故障
输入不亮,也是程序控制?还是没电,没开关啥的都没有
26-10-18 12:37
拓斯达:前三季工业机器人及自动化业务贡献过半营收 “小拓”已实现工厂小批量验证落地
茵梦达与中信集团开启合作新篇章
大力发展信息技术产业增强先进制造业发展动力推进会在杭州召开
特斯拉在加州启动Optimus机器人生产,同期利润下滑43%
工业自动化龙头汇川技术拟中期分红7亿元,Q3营收、净利均环比下滑,股东数较6月末增超15%
2026世界智能制造大会下月在宁举办
从“看见”到“智造”:Vision China 2026深圳机器视觉展开幕!
智元发布重载具身机器人精灵G2 Max
