福禄克 iSee™ 手机成像家族登陆工控网:热像、声像装进口袋,新品体验官招募开启
2026-06-30 16:44 来源:福禄克测试仪器(上海)有限公司
(2026 年 6 月,上海)——福禄克(Fluke)近日在工控网正式上线 iSee™「手机成像世界」活动,面向工程师、设备运维与制造业用户开放新品体验官招募。这一次的主角,不是一台新的仪表,而是一个只有 U 盘大小的模组:插进手机 Type-C 接口,手机屏幕立刻变成热像仪或声学成像仪。
福禄克将这一系列定义为"口袋里的专业能力"——专业级热像与声像能力,装进您的口袋。用福禄克自己的话说:专业,本该如此轻松。
三个"听不见、看不清、拿不动"的现场
福禄克在活动页面上,用三句话概括了工业现场最典型的三种困境:
漏气——听不见找不到;测温——看不清辨不出;测试——拿不动快不了。
这三句话精准对应了三类高频痛点:压缩空气与气体泄漏长期占工厂能耗的隐性成本,靠听音杆和经验判断,漏点常常藏在管线弯头、法兰与阀门背面;配电柜、电机、绝缘子的异常温升发生在安全距离之外,肉眼与点温枪都只能"盲猜";而传统热像仪与声学成像仪价格高、体积大、需要专门培训,一线班组往往配不齐、带不动。
iSee™ 家族的思路是把这三件事交还给工程师手里已经有的那台设备——手机。
三款产品,一条完整的能力梯度
Fluke iSee™ ii01 手机声学成像仪|口袋里的声学专家
16 个高精度 MEMS 传感器,配合 SoundMap™ 声像融合技术,把人耳听不见的 2 kHz–48 kHz 声波转换成叠加在可见光画面上的彩色"声云",泄漏点直接以 dB 值标注在屏幕上。一键泄漏模式将频段锁定在 37.4–42.6 kHz,专门对准气体泄漏的声波特征;检测距离 0.5–50 米(视现场条件),50 克机身、无按键设计,Type-C 直插即用。适合空压站、气动产线、化工罐体、气密性检测与设备异响定位。
Fluke iSee™ TC03A 手机热像仪|远距离、小目标测试无压力
384×288 红外分辨率(支持超分辨率至 768×576),IFOV 1.14 mrad,NETD 低至 45 mK,25°×19° 视场角,-20 ℃ 至 550 ℃ 宽量程,精度 ±2% 或 ±2 ℃。最关键的一项设计是手动可调焦镜头:站远了拍电线杆上的绝缘子、线夹螺栓,走近了贴住电路板上的元件,都不需要换设备,拧一下就能对上焦。PRO 版本最高 50 Hz 帧频,动态温升不拖影。配合 iSee App,可自动计算三相温差、设置超温声光振动报警并联动自动抓拍,点、线、面温度分析全部在手机上完成。55 克、IP54,装在口袋里没有负担。
Fluke iSee™ TC01 系列手机热像仪|日常巡检轻巧随行
256×192 分辨率,-10 ℃ 至 550 ℃ 量程,整机仅 22 克,是三者中最"无感"的一款。TC01A(Type-C,安卓/鸿蒙)、TC01B(Lightning)、TC01C(Type-C,iPhone)覆盖主流手机接口,插上即测,配合 App 一键生成巡检报告并分享。适合车间日常点检、物业配电巡检、暖通维保与电子研发的快速温度确认。
案例:屏幕上的那一个亮点
工业检测的说服力,最终落在图像上。福禄克公布的一组实测画面,几乎覆盖了制造业最常见的几类隐患排查:
热像一侧——电路板上 54.8 ℃ 的发热芯片与 30.2 ℃ 的环境温度形成清晰对比,贴板拍摄即可定位异常器件;输电线路上,绝缘子串与线夹的温差在远距离调焦后依然轮廓分明;配电柜内,App 自动框出三相母排并给出 A、B、C 三相温度与最大温差 6.6 ℃,判断是否需要停电检修,一眼就有依据。
声像一侧——压缩空气管线密集的装配线上,声云锁定在管接头处,读数 32.4 dB;化工车间不锈钢罐体的法兰位置,46 dB 的泄漏点在可见光画面中直接标出;气动加工设备的电磁阀附近,53.3 dB 的漏点被一键框定。三个场景有一个共同点:漏点在检测前都是"看不见"的,检测后都变成了一张可以发给班组、发给领导的图。
值得注意的是,福禄克在另一组已公开的用户返图中记录的现场反馈,也印证了这类工具的真实价值:浙江某制衣产线用户称"完全能满足我们产线日常测泄漏需求";河南某高压氧舱用户评价"查漏效果好,性价比很高";上海某电力设备用户则表示"在地面拍摄电线杆的绝缘子等设备细节都很清晰"。
报名通道已开启,申请即有机会获得体验名额
目前,工控网活动页面已开放"申请成为新品体验官"入口。工程师、设备管理、产线工艺、安环与维保人员均可提交申请,通过筛选后可获得新品体验及现场演示机会,并领取福禄克产品白皮书。活动同步设置了三档互动奖品:保温杯、USB 魔方转换器、指尖陀螺钥匙扣。
活动参与方式:
访问工控网 Fluke iSee™ 活动专题页(https://www.gkong.com/try/2026/fluke06/),或直接进入报名表单页面(https://www.gkong.com/questionary/flukesolutions202606.html)提交信息;
也可扫描活动海报中的二维码申请。
福禄克方面表示,iSee™ 系列的定位不是取代台式热像仪与大型声学成像仪,而是把"第一轮筛查"这件事,从实验室和专职检测岗,交到每一位在现场的工程师手里——让异常被更早地看见、听见。
关于福禄克(Fluke)
福禄克(Fluke)是全球工业测试与测量领域的领导者,产品覆盖电气测试、温度与红外测量、声学成像、过程校准与工业成像等方向,服务于电力、制造、过程工业、建筑与暖通等行业,拥有 70 余年工业检测技术积淀。
媒体联络 / 活动咨询: 请通过工控网活动页面提交,或联系福禄克当地授权渠道。
注:文中产品参数引自福禄克官方产品页与 iSee™ 系列资料;用户反馈引自福禄克公开发布的客户实拍返图内容。
相关新闻
编辑精选
