劳易测:奠定良好基础 发展更新技术
2011-06-16 16:52 来源:弗戈工业在线
与普通铁路相比,高铁最大的优势就是速度的提升,这一优势对于适用于普通铁路的道路建设、机车设计及制造、运行管理及保障等是一次全新的变革。全新的设备必然需要全新的平台来支撑,同时也需要全新的体系来保障其正常的运行。
以保障体系中的弓网检测为例,动车组运行的线路要求检测车动态地检测弓网导线拉出值、硬点及导线高度等参数,同时自动记录故障点图像视频、杆号和公里标,以便准确查找和定位故障点,想要达到这样的目标就要求检测系统具有高度的实时性、准确性和可集成性,可以将各种数据及时、准确地提供给维护人员或者检测设备,方便进行处理。
Leuze electronic公司是一家专注于光电传感器研发、制造及销售的德国公司,在传感器领域内已有近50年的历史,其激光测量技术在行业内也处于领先地位。目前Leuze electronic公司有两款激光测距产品被用于弓网检测项目中的导线高度检测,一款是单点激光测距产品ODSL 96B,另一款是激光区域扫描仪ROD4 Plus。
ODSL 96B是一款基于时间飞行法(TOF,time of flight)原理的激光测距传感器,该产品在设计上充分考虑了检测对象的特点和用户的使用习惯,具有几个优势:IP防护等级最高可达IP69K,彻底防止灰尘和雨雾汽侵入传感器内部,保证了传感器在各种环境下的使用安全;分辨率为3mm,测量距离最远可达10m,满量程误差控制在±0.5%以内,可以为用户提供非常准确的测量值,方便用户选择合适的安装位置,同时不用担心量程不够;具有超强的环境光抑制功能,可以稳定地工作在外界光强度为100Klux的环境中,用户不必担心传感器受到太阳光或者其他外界强光的影响;响应时间低至1.2ms,在检测车运行的过程中可以尽可能多地采集数据,而不留下测量盲区;内置基于DSP的操作系统,可以通过自带的控制面板根据需要调整内部参数,从而使得操作更加直观、灵活、有效。
ROD4 Plus则是一款基于时间飞行法原理的激光区域扫描仪,该产品代表了目前行业内的先进制造水平,并在钢坯直径检测、公路交通超限检测以及铁路弓网检测等二维以及三维检测领域有大量的应用,可以全面地获得检测对象的外形信息,为用户带来极大的便利。其技术优势主要体现在几个方面:测量距离可达65m,检测范围可达190,让用户摆脱检测距离和安装位置的限制;分辨率高,扫描线的角度分辨率为0.36;检测速度快,现在有50Hz和25Hz两个版本可供选择;通过以太网接口传送数据,使得检测数据能够迅速、完整地被呈现出来,并没有任何延时和丢失。
Leuze electronic公司的这两款产品现在大量地应用于国内的弓网检测车,检测导线的高度是否合乎要求。Leuze electronic公司的产品随着检测车走遍了铁路能够达到的地方,经受住了北方的风雪严寒以及南方的大雨等恶劣气候的考验。事实证明,Leuze electronic公司的产品实际应用效果非常好。
在高铁检测项目中,因为其要求非常严格,而很多产品在开发时不是按照高铁的要求设计,所以达不到高铁的要求。在今后的策略上,Leuze electronic公司会以高铁的标准为要求,调整研发方向,提供基于高铁为特定对象的产品。
对于中国的高铁事业,Leuze electronic公司最深的感受就是这项事业就像高铁本身一样,飞快地发展着,仅仅几年时间,中国高铁从无到有,并且迅速地迈入世界领先行列。Leuze electronic公司今后会调整步伐,利用先进的传感器研发、制造实力,更多地参与到高铁领域中,真正成为高铁领域的强有力的参与者。
