研华AIR-150掌上型Hailo-8 AI推理系统震撼上市!
2024-07-05 17:04 来源:研华科技
全球AIoT 平台与服务供应商研华 (2395, TW) 隆重推出搭载第 13 代 Intel Core 移动处理器的紧凑型边缘 AI 推理系统 AIR-150。尽管体积小巧(156 x 112 x 60 mm),但它却拥有 Hailo-8 AI 加速器提供的 26 TOPS AI 计算能力。AIR-150在连接性方面毫不逊色,提供以应用为中心的 I/O,包括 COM、USB、LAN 和 M.2 E-Key,便于无缝扩展和连接外围设备。它的工作温度范围宽达 -20 至 60°C,并符合重工业 IEC 标准,可确保在工业环境中保持稳定的性能。这款结构紧凑但功能强大的 AI 系统能以较低的功耗实现较高的 AI 计算能力,是自主移动机器人、行李安检、缺陷检测和工人安全监控等 AI 应用的理想之选。为了简化 AI 模型的转换和部署,AIR-150 提供了易于使用的软件,以加快人工智能的开发。
无缝 AI 模型转换和部署
AIR-150 配备了 Hailo-8 AI 加速模块,可提供 26 TOPS 的计算能力。与英伟达(NVIDIA)Jetson Orin Nano 和 Xavier NX 相比,AIR-150 的 AI 能力更强,可为 AI 推理带来更高的吞吐量和更低的延迟。此外,AIR-150 还提供全面的 AI 软件支持,包括研华 Edge AI SDK,这是一个快速 AI 开发工具包,与 HailoRT Runtime SDK 无缝集成,便于部署。为了解决客户的开发痛点,AIR-150 配备了数据流编译器(Dataflow Compiler)和 TAPPAS,前者是在平台间快速转换各种 AI 模型的实用工具包,后者提供了多个预训练示例,包括多流物体检测、距离分割、分类、姿态估计等。
适用于工业 AI 的坚固设计
AIR-150 支持 -20~60°C 的工作温度范围,采用研华专用散热解决方案,适用于 Hailo-8 AI 加速器,可承受恶劣的工业环境。它能顺利运行负载较重的 AI 推理模型(如 Yolov3),而不会出现过热问题。此外,AIR-150 还配备了以应用为中心的 I/O 端口,包括用于陀螺仪/步进电机的 COM、用于摄像头的 USB、用于 2D/3D LiDAR 的 LAN 以及用于 Wi-Fi 模块连接的 M.2 E-Key。值得一提的是,该推理系统通过了重工业 IEC 61000-6-4 和 61000-6-2 标准认证,并通过了能源之星认证,支持睡眠/低功耗模式和网络唤醒。
产品特性
- 英特尔第13代Core i3/i5处理器,10个内核
- 借助Hailo-8 M.2 AI模块,可达26TOPS算力
- 尺寸156x112x60mm,紧凑型无风扇设计
- 双4K可锁定HDMI 2.0b,4096x2160分辨率
- 丰富I/O:3xCOM / 1xDIO / 2xCANBus / 2xLAN / 4xUSB
- 丰富的AI工具包用于运行时集成和模型部署
- 通过3xM.2进行灵活扩展:M key 2280、E key 2230、B key 3042
- 支持-20~60°C宽温和12-24V宽压工作
